Teveel Brandstof Toevoer
Prenter
hallo mede jeepers
als vervolg op "help hij rookt" dit topic
de xj 4.0 HO is in de garage geweest om de comp. uit te lezen i.v.m roeten uit de uitlaat en het branden van het engine check lampje.
geen storingen aanwezig.
auto roet omdat hij teveel benzine krijgt.
lambda is vernieuwd
alle sensoren die dit kunnen veroorzaken zijn gewisseld met een goedlopende xj.
de computer is ook uitgewisseld geweest.
GEEN resultaat.
als je de brandstof leiding een beetje dicht knijpt gaat hij beter lopen.
onsteking staat goed, bougies en filters nieuw.
RARA.
Wie kan me hier nog wat tips aandragen( of nog liever ,de oplossing) voor dit probleem?????
alvast bedankt
Als de garage hem heeft uitgelezen en geen foutcode's heeft, word het old skool meetwerk. Hadden ze hem even aan de viergastester moeten hangen, dan was het resultaat waarschijnlijk een te hoge hc waarde (onverbrande brandstofdeeltjes).
Dit kan als oorzaak hebben een kapotte bougie of bougiekabel, maar in jou geval denk ik een injector die blijft hangen. Een kapotte injector zou hij als foutcode op moeten geven, maar een injector die open blijft staan is mechanisch en geeft geen foutcode.
Draai alle bougies er even uit en kijk welke qua kleur afwijkt van de andere, bij die cilinder cq injector zal waarschijnlijk het probleem zitten.
Succes
