Canaman Geplaatst September 30, 2011 Rapporteren Share Geplaatst September 30, 2011 Heeft iemand een suggestie wat ik onder mijn 5je kan hangen om een acceptabel aantal decibels te krijgen(lees zo min mogelijk). Liefst op het niveau van een gewone burgerauto zonder aanpassingen.... Er ligt nu een rvs pijp onder(59mm), met iets van een "demper", weet geen merk van die demper.(homemade?) De jeep maakt nu een schitterend geluid, echter moet ik 's morgens net na 04.00 wegrijden(werk). Dus om 04.00 is ook gelijk de hele buurt wakker........ De buurvrouw kwam zojuist haar beklag doen dat ze dit niet langer volhoud......ze kan daarna de slaap niet meer vatten, en moet ook de hele dag werken. Heb hier respect voor dus wil ik toch mijn uitlaat (laten) aanpassen. Weet eigenlijk ook niet hoe een standaard uitlaatje klinkt. Liefst zou ik de demper die er nu tussen zit vervangen voor een andere, met minder decibel......maar wat of welke moet ik dan hebben?? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst September 30, 2011 Rapporteren Share Geplaatst September 30, 2011 Pak je de standaard pot van een XJ, is toch ook beschaafd? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
theo-cj7 Geplaatst September 30, 2011 Rapporteren Share Geplaatst September 30, 2011 Heb hier nog een standaard demper van een XJ liggen, kun je zo komen halen(Heusden gem. Asten) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Canaman Geplaatst September 30, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 30, 2011 Heb hier nog een standaard demper van een XJ liggen, kun je zo komen halen(Heusden gem. Asten) Ik houd je aanbod even in beraad als je het goed vind. Heb daarstraks een mailtje gestuurd naar Paul Kuppens, wil even afwachten waar hij mee komt, en of hij hem "stil" kan krijgen....... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
6wheeler Geplaatst September 30, 2011 Rapporteren Share Geplaatst September 30, 2011 de vlugste manier is om in het uiteinde een pijpje erin te zetten met een kleinere binnendiameter gaan de decibels naar beneden Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Canaman Geplaatst October 1, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 1, 2011 de vlugste manier is om in het uiteinde een pijpje erin te zetten met een kleinere binnendiameter gaan de decibels naar beneden Yup, dat dacht ik ook, dus heb gisteren zo'n decibelkiller gekocht. Is een schijfje ter grote van je binnendiameter van de uitlaat, met daaraan vast een geperforeerd buisje. In eerste instantie dacht ik dat het ietwat hielp, maar is dus niet echt zo.....het geluid wordt verschrikkelijk vervormd, en lijkt nu op zo'n tractor bij de tractorpull wedstrijden... Dat is dus geen verbetering. Die decibelkiller (59 mm) mag hier gratis worden afgehaald,is een dikke 2 uur gebruikt! Zal echt een andere demper moeten hebben, of een tweede erbij, dat weet ik dus niet..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
robin veldwijk Geplaatst October 2, 2011 Rapporteren Share Geplaatst October 2, 2011 Als het een eigen gemaakte demper is, kun je deze dan niet los snijden? Voor het zelfde geldt is het dempingsmateriaal er uit geblazen. Mocht dit het geval zijn, kun je je demper weer opvullen en kijken wat dat met het geluid doet. Hoe meer vulling, des te minder geluid je Jeep gaat produceren. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Canaman Geplaatst October 2, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 2, 2011 Als het een eigen gemaakte demper is, kun je deze dan niet los snijden? Voor het zelfde geldt is het dempingsmateriaal er uit geblazen. Mocht dit het geval zijn, kun je je demper weer opvullen en kijken wat dat met het geluid doet. Hoe meer vulling, des te minder geluid je Jeep gaat produceren. Dit is goed mogelijk, want na het gebruik van de decibelkiller, viel het wel op bij het verwijderen daarvan, dat er een soort aanslag opzat wat leek op stof (vastgekoekt). Waar wordt zo'n demper mee opgevuld? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
robin veldwijk Geplaatst October 2, 2011 Rapporteren Share Geplaatst October 2, 2011 Ik heb mijn eigen dempers opgevuld met een witte vilt. Weet zo niet wat de naam ervan is. Het is ook brandwerend vilt. De mijne was er namelijk ook uitgeblazen, wat voor een hoop herrie zorgde. Denk dat als je contact op neemt met EPS, dat ze jou daar wel mee kunnen helpen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Edwinnn Geplaatst October 3, 2011 Rapporteren Share Geplaatst October 3, 2011 kun je er niet gewoon steenwol ofzo indrukken? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
robin veldwijk Geplaatst October 4, 2011 Rapporteren Share Geplaatst October 4, 2011 Dat zou waarschijnlijk ook kunnen. Alleen denk ik dat je steenwol er sneller uitblaast dan het dempingsmateriaal wat ze er normaal gesproken voor gebruiken. Maar je zou het kunnen proberen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
scoob Geplaatst October 4, 2011 Rapporteren Share Geplaatst October 4, 2011 gebruik van die schuursponsen staalwol gaat goed zijn ongeveer 10cm in omtrek prop er een par in weg geluid wel gewoon rijden kan wel zijn gassen kwijt als laatste een db killer er achter vliegt de staal wol er niet uit scoob Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
