Motor Lekt Uit Pijpje Pijlstok
marcoscj7
kijk eerst de beluchting en ontluchting van je carter/kleppendeksel
als je de druk daar niet kwijt kan moet het toch ergens anders weg
beluchting zit op t luchtfilter (weber) en is vrij ook die met 't terugslag klepje er in en werkt goed.
@ de jeeper
heel de pijlstok zit onder de olie in 't verleden was dit nooit het geval.
Bij verhoogde carterdruk zou je filter ook onder de olie moeten zitten(was bij m'n YJ 4.2 wel zo). Of als tie rechtstreeks de carb. inzuigt vette binnenzijde carburateur.
Slangetje van carterontluchting nog wel open? hoeft niet perse alleen de PCV te zijn.
filter is schoon zie ook binnen in carbrateur geen vet.
wel is aardig wat roet te zien in de uitlaat, weet niet of dit ook een oorzaak is van 't lekken
Hoeft niet. Mischien staat je carburateur wat rijk.
Je kan altijd even compressie meten. Heb je wat meer zekerheid.
bewerkt door Blue4.2
probeer de 2 openingen open te laten op de klepppendeksel
dus zonder pvc en zonder de aanzuig plug dan kan ie zeker ze druk kwijt als het probleem blijft kan je dat uitsluiten
denk zelf aan onderdruk want de pijlstok zit in de carter
dus is de druk evt tehoog in de carterpan
kan zijn oude olie te dik oliepomp enzzzzzz
met slangen los nog steeds olie !!!
heb de olie aftap plug er uitgedraaid olie is warm dus lekker dun en loopt er nu uit morgen de carterpan demonteren en olie pomp filter eens bekijken
is het nodig om de pomp er af te schroeven als er zichtbaar veel vervuiling aan het filter zit ?
hoe wordt de carterpan terug geplaatst met een pakking of wordt er vloeibare pakking gebruikt ?
Ik zou de pomp wel even los draaien. Dan kun je het veel makkelijker schoon krijgen. Moet je alleen goed onthouden hoe hij zit, i.v.m. met het terug zetten moet ie hetzelfde staan. Weet niet of dit geldt voor een 6 cil. Bij mij motor heb ik dat wel gedaan (Amc360).
Ook zou ik een pakking en vloeibare pakking gebruiken. Heb er zelf een hekel aan als ie toch er langs heen lekt. Dus voor de zekerheid heb ik toen beide gedaan.
Gr. Robin
Als pakking voor je carter moet je gewoon 1 van een 4.0 gebruiken, die past gewoon. Anders krijg je een kurken legpuzzel.
Maar hoe was je oliedruk dan? was tie laag?
Nou ja mocht je nog een nieuwe oliepomp nodig hebben, heb nog een spiksplinter nieuwe Mopar pomp in de schuur liggen. Zag van de week dat ik ook nog een carterpan pakking had liggen. Laat het maar weten als het nodig mocht zijn.
  • 1 month later...
ondertussen weer terug van vakantie, best wel ff wennen aan die kou !!!
volgende gedaan schoongemaakt met diesel, nieuwe olie pomp geplaatst, pakking van een 4.0 gebruikt (werkt idd makkelijk uit een stuk)
na het starten v/d motor was de olie druk constant ook een stuk gereden en geen lekage's meer.
