Help, Hij Rookt
Prenter
gelijk ff voorstellen , ik ben Perry de Prenter uit langeweg (N.B) en sinds kort in het bezit van een cherokee ho uit '92
nu is het volgende aan de hand. het engine check lampje brand maar ik had hier al gelezen dat dat aan de lambdasonde lag dus die ga ik vervangen.
Maar de auto rookt ook als hij loopt, zwarte rook gepaart met roet .nu had ik gelezen dat hij dan waarschijnlijk te veel benzine krijgt.
wat doe ik daaraan , of heeft het toch een andere oorzaak ?
Wie kan me wegwijs maken .
alvast bedankt
Als de lambdasonde volgens advies moet worden vervangen gaat er een lampje branden: maintenance required, althans een afkorting daarvan.
Foutcodes al uitgelezen?
hoi Newbe
het lampje dat jij beschrijft brand niet
fout codes (nog) niet uitgelezen kan je dat zelf of moet je daar een kastje voor hebben om uit te lezen
Dat lampje kan om verschillende redenen branden, één daarvan is de lambdasonde. Als die lambdasonde niet goed werkt kan de computer niet goed het mengsel bepalen waardoor de motor te rijkelijk (of te arm) wordt voorzien van benzine en zwarte rook kan ontstaan.
Verkeerde afstelling kan echter meerdere redenen hebben dus het is aan te raden om de computer even uit te (laten) lezen voor je in 't wilde weg onderdelen gaat vervangen.....
Uit lezen van foutcodes kan meestal op het dashboard. Bij sommige auto's werkt dit niet en ben je op een OBD-scanner aangewezen.
gelijk ff voorstellen , ik ben Perry de Prenter uit langeweg (N. B) en sinds kort in het bezit van een cherokee ho uit '92
alvast bedankt
langeweg is dat bij zevenbergen dan kun je ook jeepee in oosterhout gaan is ongeveer 20-km
hallo weer terug van weggeweest. nieuwe lambda besteld komt van de week binnen.
afgelopen week bezig geweest met het plaatsen van een nieuwe vriesstop( lekker werkje )
langeweg is inderdaad bij zevenbergen , ik zal jeepee eens bellen om hem uit te laten lezen
  • 4 weeks later...
dit topic kan gesloten worden , wordt voortgezet in een nieuw topic over brandstof toevoer te groot.
Als dat de oorzaak is van het roken, kun je net zo goed hier verder posten.......
Vervangen van de lambda sonde en storingen uitlezen hebben niets opgeleverd?
Je brandstof duk is goed? Misschien de is de druk wel veel te hoog.
