baszijnragbakken Geplaatst August 19, 2011 Rapporteren Share Geplaatst August 19, 2011 Op mijn XJ uit '92 heb ik het volgende probleem. Ik krijg na de bobine geen vonk meer. Alle onderdelen zijn getest en zijn goed. Volgens het electrisch schema zit er een ECU tussen. Deze kan ik nergens achterhalen. Weet iemand waar deze zit. Het probleem is ontstaan nadat ik op de linkerzijde in een modderbak heb gelegen. Direct na dit voorval gaf de bobine nog wel spanning. Nadat ik alles weer schoon had gemaakt (luchtfilter, inlaatspruitstuk e.d.) is het mij niet meer gelukt om nog een vonk te krijgen. Is er iemand die de oplossing voor mij heeft?????????? Alvast bedankt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst August 19, 2011 Rapporteren Share Geplaatst August 19, 2011 Low port? PCM (ECU) zit onder het dashboard, tussen stuurkolom en tunnel. Hi output? PCM onder de motorkap. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst August 19, 2011 Rapporteren Share Geplaatst August 19, 2011 HO schat ik. Dan heeft hij waarschijnlijk in de modder gelegen.......... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst August 19, 2011 Rapporteren Share Geplaatst August 19, 2011 Als hij alles onder de kap schoon gemaakt heeft, zou hij 'm tegen gekomen moeten zijn. Overgang van low port naar hi is in '91 geweest, maar er zijn ook nog low port in '92 op kenteken gezet........ Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Nikonised Geplaatst August 20, 2011 Rapporteren Share Geplaatst August 20, 2011 Als je CPS kapot is krijg je ook geen vonk.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
baszijnragbakken Geplaatst August 22, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 22, 2011 waar zit de CPS en de PCM dan precies. het is een high output Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst August 22, 2011 Rapporteren Share Geplaatst August 22, 2011 De PCM of ECU zit dus links voor (zwarte kast met flinke stekeraansluiting) en de CPS zit precies bovenaan het bell-house ofwel het vliegwielhuis. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ramstein Geplaatst August 22, 2011 Rapporteren Share Geplaatst August 22, 2011 Shit oen relay al bekeken en gewisseld met een andere Geeft ook geen vonk op de bobine dan Relay kun je met de relay uitwisselen die er naast zit Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ramstein Geplaatst August 22, 2011 Rapporteren Share Geplaatst August 22, 2011 Shut down relay al bekeken en gewisseld met een andere Geeft ook geen vonk op de bobine dan Relay kun je met de relay uitwisselen die er naast zit Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
baszijnragbakken Geplaatst August 22, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 22, 2011 Goede tip van Mewbe. Ik heb het vliegwielhuis schoon gemaakt en we hadden weer een vonk. Hopelijk heeft het blok geen waterslag gemaakt want we willen over 2 weken bij de internationale Jamboree in Luxemburg zijn. We komen daar al zo lang, wij willen het 25 jarig bestaan graag meemaken. Bedankt voor jullie hulp, Baszijnragbakken,com Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
