Flint Geplaatst July 28, 2011 Rapporteren Share Geplaatst July 28, 2011 ik vroeg mij af of iemand mij kan vertellen waar en hoeveel lambdasondes er te vinden zijn op de uitlaat van mijn gr.ch. uit 1996.. ik zit namelijk met een lekje in de één na laatste pot (katalysator??).. en om nou meteen maar misbruik van de situatie te maken ben ik van plan om deze er maar tussenuit te halen en te vervangen door een buis..dit om hopelijk iets meer geluid uit dat ding te krijgen.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
larsjonk Geplaatst July 29, 2011 Rapporteren Share Geplaatst July 29, 2011 Er zitten er 2 in de kat waarvan degene het dichtst bij het motorblok de belangrijkste is. Maar als je de kat gaat verwijderen krijg je een probleem bij de apk, met de achterste demper kan je ook een hoop aan het geluid doen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Flint Geplaatst July 29, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 29, 2011 bedoel je dat er twee in totaal op de uitlaat zitten?? of dat er ook één direct op de katalysator zit?? in het laatste geval zou het problemen op kunnen leveren vanwege de afstelling..mocht het zo zijn dat deze nog vóór de katalysator zit (dichterbij de motor) dan is het geen probleem.. met de einddemper kun je idd ook veel uithalen maar deze is nog goed..dus hier blijf ik liever af.. het probleem met de apk daar ben ik van op de hoogte,maar dat is geen probleem en ik zorg dat ik bij de keuring de boel weer voormekaar heb.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepertje Geplaatst July 31, 2011 Rapporteren Share Geplaatst July 31, 2011 Er zit er 1 zo'n 40cm voor de kat, en 1 op het einde van de kat, juist waar ie smaller wordt. De eerste past het benzine/lucht mengsel aan. Deze moet werken, anders is je uitstoot en verbruik te hoog De 2de dient als controle op de werking van de kat. Deze doet enkel een lampje branden... Geert Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Flint Geplaatst August 9, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 9, 2011 aha,daar kan ik wat mee..dank voor de extra aanvulling jeepertje!! achteraf gezien schijnt het lek niet in de kat te zitten maar in de middendemper..hij stond toevallig vorige week op de brug en zo kon ik er even naar kijken..ik heb weer eens mazzel zullen we maar zeggen en kan er gewoon een pijpje tussen knallen ipv een demper Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
