NiMi Geplaatst May 9, 2011 Rapporteren Share Geplaatst May 9, 2011 Heb ik na veul ellende eindelijk nieuwe bladveren eronder hoor ik bij het eerste testritje een tikkend geluid aan de achterkant. Vreemd genoeg alleen als ik gas geef bij gas los hoor ik het niet. Kan het iets met het diff of de aandrijfstang zijn? Iemand een idee of ervaring? Groet Nico Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst May 9, 2011 Rapporteren Share Geplaatst May 9, 2011 Alle bouten wel goed vast ? Natrekken die dingen ! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Cherokee_Chris Geplaatst May 9, 2011 Rapporteren Share Geplaatst May 9, 2011 Check even je uitlaat, deze zit ook in de buurt en kan wat bewegen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
NiMi Geplaatst May 10, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 10, 2011 ok dank voor de reakties ik ga het nalopen maar wat zou er nou kunnen tikken ik heb verder niks open gehad. Het is namelijk alleen als ik gas geef. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Eucalypta.nl Geplaatst May 10, 2011 Rapporteren Share Geplaatst May 10, 2011 ok dank voor de reakties ik ga het nalopen maar wat zou er nou kunnen tikken ik heb verder niks open gehad. Het is namelijk alleen als ik gas geef. De veerstroppen kunnen te los zitten, de as kan dan iets verdraaien bij belasting. Kan ook de veerschommels zijnmaar dan zou je het ook horen als je een hobbel neemt. Zoals Evert al zei: bouten natrekken (momentsleutel) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
NiMi Geplaatst May 12, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 12, 2011 nou ik heb alles goed nagetrokken maar tikkend geluid blijft helaas ik heb geen idee meer wat het nog kan zijn dank voor de reakties Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst May 13, 2011 Rapporteren Share Geplaatst May 13, 2011 Probeer eens te localiseren waar het geluid vandaan komt. Een ander zachtjes rijden en jij luisteren. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
NiMi Geplaatst May 18, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 18, 2011 de heren van US Car center in Den Haag hadden het snel door.... dus de kruisjes achter vervangen. Waarschijnlijk door mijn geklooi met de achteras een beetje verschoven ofzo waardoor de versleten kruisjes zijn gaan tikken. Nu weer alles in orde. Nogmaals dank voor het meedenken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
