How To: Andere Maat Stoelen Plaatsen In De Wrangler
kenzo
In deze "How To" ga ik uitleggen hoe andere stoelen geplaatst kunnen worden in een Wrangler YJ.
Hierbij hebben we gebruikt gemaakt van:
Haakse slijper (Lamelle schijf + slijpschijf)
Las apparaat
Ijzer hoekprofiel
Lak (primer + kleur lak)
Ik heb de volgende stoelen gebruikt uit een Saab 9000 (electrisch verstelbaar + verwarmbaar)
Bestuurders kant: (Vaste beugels)
Als eerste hebben we de beugels geplaatst. We zijn gaan meten hoe ver de beugels konden "Zakken" om de stoel zo laag mogelijk te krijgen. De stoel kan electrisch omhoog gezet worden dus hoe lager hoe beter.
Natuurlijk is het ook zéér belangrijk dat de stoel zo goed mogelijk in het midden staat.
We hebben gemeten en afgetekend op in dit geval de rechter beugel:
Het idee is dit er zo recht van af te slijpen en hier een hoekprofiel in te lassen:
Het hoekprofiel kwa lengte op maat gezaagd en daarna met de haakse slijper (met lamelle schijf afgerond en precies passend gemaakt:)
Zo is hier de totaal afgelaste en afgeronde rechter beugel
Nu deze klaar was zijn we verder gegaan met de linker beugel
Deze hebben we over gemeten met de waterpas. Natuurlijk eerst de jeep met de krik waterpas gezet en daarna overgemeten.
Hierbij eigenlijk hetzelfde gedaan als de rechter beugel
Op de onderste foto lijkt de linker beugel achter lager uit te komen dan rechts maar is na gemeten met de waterpas en is precies waterpas.
Nu hebben we de onderkant van de stoelen gemeten. Hierin zaten standaard gaten voor montage op het onderstel van de originele auto. Deze hebben we overgenomen op bovenstaande beugels. We wilde de stoel zo ver mogelijk naar achteren proberen te krijgen omdat hij naar voor versteld kan worden en er al zowieso vrij weinig plaats voor de stoel is.
Dit hebben we zo opgelost:
Daarna natuurlijk mooi schuren, primeren en spuiten, en het eindresultaat is:
Filmpje van een werkende stoel op het eigengebouwde frame:
https://picasaweb.google.com/kenzohendriks/OpknappenJeepWrangler2#5595075863611929570
Bijrijderskant
Wordt vervolgd...
