emmo Geplaatst March 31, 2011 Rapporteren Share Geplaatst March 31, 2011 Al minimaal een jaar zit ik met een irritant probleem. Mijn (zeer geliefde) 5.9 pendelt en dat is voornamelijk merkbaar bij rijden op de cruise control bij ongeveer 85-90 km/uur. Voortdurend wordt er automatisch gas teruggenomen en direct weer bijgegeven. Je zit dus te schokken in de auto. Het probleem speelt ook bij andere snelheden maar wel minder vaak. Ik heb de indruk dat het probleem vaker optreedt als ik over oneffenheden in de weg rijdt. Het probleem is ook te creeeren als je niet op de cruise control rijdt. Bij constante snelheid even lichtjes gas bij geven geeft hetzelfde probleem. De Jeep-specialist waar de auto in onderhoud is (All cars service, niets dan lof voor dat bedrijf want heeft nog helemaal geen kosten in rekening gebracht) kan het probleem maar niet traceren. Hij vermoedde dat het de koppelomvormer was maar deze is volgens hem na inspectie goed bevonden. Inmiddels is de TPS vervangen, zijn de vaccuumleidingen van de cc gecheckt, is de automaat geflusht en is de auto bij een automaatspecialist geweest voor controle. Alleen de rembanden zijn daarbij iets aangespannen omdat de bak zondermeer in goede staat is. Herkent iemand dit probleem en is er een oplossing voor? Ik hoop op veel reacties. In ieder geval alvast bedankt! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ruudvd Geplaatst March 31, 2011 Rapporteren Share Geplaatst March 31, 2011 emmo komt dit in alle versnellingen voor? varieert alleen het toerental of ook de snelheid? lijkt mij een probleem met de "lock-up". Maar dan zou het alleen in 3 en 4 moeten optreden. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
emmo Geplaatst March 31, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 31, 2011 Bedankt voor je reactie Ruud. Voor zover ik na kan gaan is het inderdaad alleen in 3 en 4. Het uitschakelen van de overdrive maakt overigens geen enkel verschil. Dan doet hij het dus zowel in 4 als in 3. De snelheid van de auto verandert niet bij het pendelen. Alleen de toeren veranderen. Eigenlijk is het wel een beetje te vergelijken met een handgeschakelde auto waarbij je de koppeling kort intrapt op snelheid. Nog meer reacties? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ruudvd Geplaatst April 1, 2011 Rapporteren Share Geplaatst April 1, 2011 emmo Alles wijst dan toch naar je lock-up. Deze is voorhande in de 3e en 4e versnelling van je automaat. ook bij het uitschakelen van je overdrive blijft de lock-up in de 3e versnelling actief. Vraag me af welke "specialist" er naar de bak heeft gekeken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
emmo Geplaatst April 1, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 1, 2011 Volgens mij is er toch ook naar de 'Lock up' gekeken. Ik zal Ewit Kerkman dit voorleggen. Hij is de specialist en eigenaar van All Cars Service in Buitenpost. Hij heeft de auto al 5 jaar in onderhoud en altijd tot volle tevredenheid. J.l. februari is de auto in opdracht van Ewit Kerkman naar Elferink Automatenrevisie in Ede geweest voor een uitgebreider onderzoek. Die kon het probleem echter niet reproduceren. Hij heeft meer dan 100 km met de auto gereden en zonder probleem! Omdat hij concludeerde dat de bak verder in uitstekende staat was wilde hij deze niet demonteren. Zonde van de kosten. Wat mij betreft een goede insteek. Helaas bleek daarna dus dat het probleem nog steeds aanwezig is. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
special gold limited edit Geplaatst April 1, 2011 Rapporteren Share Geplaatst April 1, 2011 [Je kan ook eens de remschakelaar uit proberen, daar zit nl ook je cruise control op. ik had nl. ook dat onregelmatige totdat ik de stekker eruit heb gehaald en weer opnieuw erin en probleem was opgelost terwijl ik ook dacht dat ik het in de automaat moest zoeken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
emmo Geplaatst April 4, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 4, 2011 Het probleem is nog niet opgelost. Afgelopen weekend heb ik (geprobeerd) een filmpje te maken. De pendelende toerenteller is goed te zien. Het geluid van het pendelen is helaas niet te horen. Dit wordt overstemd door het banden- en windgeruis. Toch hoop ik dat jullie nu beter inzicht hebben in het probleem en de oplossing weten. Zie Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rado Geplaatst April 3, 2022 Rapporteren Share Geplaatst April 3, 2022 Op 4/4/2011 om 10:27 AM zei emmo: Het probleem is nog niet opgelost. Afgelopen weekend heb ik (geprobeerd) een filmpje te maken. De pendelende toerenteller is goed te zien. Het geluid van het pendelen is helaas niet te horen. Dit wordt overstemd door het banden- en windgeruis. Toch hoop ik dat jullie nu beter inzicht hebben in het probleem en de oplossing weten. Zie Het was in 2011 dat hierover geschreven werd maar ik heb nu precies dezelfde “issue”. zijn er na 2011 nog mensen geweest met hetzelfde en is er een oplossing voorhanden? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
