Fred van Arkel
Binnenverlichting
. Ik ben in het bezit van een Jeep Cherokee XJ 4.0 5 drs aut. bouwjaar 1999.
Reeds eerder heb ik onderstaande vraag gesteld, maar ik probeer het nog een keer.
Van mijn Jeep blijft de binnenverlichting altijd branden, ik heb hiervoor al een paar reacties gehad en een electrische schema, hiervoor dank. Maar ik ben een absolute leek, dus afhankelijk van een garage bedrijf / jeep specialist.
Ik heb een afspraak gemaakt bij Jeep Mechanics in Ede, en daar naar toe gereden. Er is even nagekeken en door de eigenaar de afspraak gemaakt dat hij mij zou bellen als het onderdeel binnen zou zijn.
Er wordt niet terug gebeld door Jeep Mechanics voor de reparatie, ik zelf heb al twee keer naar Jeep mechanics gebeld. Echter zonder resultaat, zij bellen niet terug. Ik wacht nu al weer drie weken op een reactie.
Ik zoek dus een garage / jeep specialist / hobyist die deze reparatie voor mij kan uitvoeren.
De binnenverlichting is blijven branden na onze vakantie, terwijl de Jeep zwaar beladen was. Af en toe ging de binnenverlichting na het uit laden van de bagage weer wel uit. Maar nu blijft de binnenverlichting toch steeds branden. Ik moet bij het wegzetten van de Jeep dus steeds een accupool eraf halen, anders trekt hij accu leeg.
Alle andere electrische systemen werken goed, ook de centrale afstandsbediening. Wel zie je in de auto een kleine afwijking bij het branden van de binnenverlichting als ik de afstandbediening gebruik, de lampjes gaan dan iets minder fel branden. De relais in het dak is nagemeten door de plaatselijk Mercedes /Jeep dealer, deze was goed werd mij verteld. Ook zij kunnen mij niet helpen, voor hun is het volstrekt een onduidelijk
probleem.
Ik heb zelf het gevoel dat de problemen (sluiting) in de achterklep zit. De vergrendeling in de auto is erg verroest, en het is er erg vochtig. Er komt op een of andere manier vocht / water binnen, de mat in het achter / bagage gedeelte is ook vochtig. En de alle problemen zijn begonnen toen ik veel bagage achter in de bak had.
De deur aan / uit contact punten bij alle deuren zijn doorgemeten en zijn goed, alleen bij de achterdeur is er volgens mij niet gemeten. Het achterdeurcontact van de binneverlichting zit in het achterslot / vergrendelingebouwd. Zou hier het probleem kunnen zitten?
Wie kan mij helpen aan een adres waar ik bovengenoemde problemen zou kunnen laten oplossen.
bewerkt door Fred Nijmegen
Deel dit bericht
Link naar bericht
Binnenverlichting gaat met vertraging uit als de deuren van het slot gehaald worden.
Als de deuren niet op slot waren en de deuren geopend en weer gesloten worden dan gaat de binnenverlichting gelijk uit.
Deze vertraging (of inschakelen contact) wordt dan ook geregeld door het CV relais dat zich in het plafont console bevindt.
De schakelaar van de achterklep zit idd in het slot.
Als je wilt kan ik je wel een schematje sturen maar dan moet je even je email adres doorgeven.
Het bestandje is nl te groot om hier bij te voegen
  • Upvote 1
Deel dit bericht
Link naar bericht
probleem.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Het lijkt er op dat het probleem daar inderdaad zit, je zou kunnen proberen om de bedrading bij een stekker naar de schalelaar af te koppelen en kijken of dit het probleem oplost. Ik weet alleen niet zo te vertellen welke/waar je zou moeten hebben.
Deel dit bericht
Link naar bericht
larsjonk    0
Als het hetzelfde werkt als bij de zj is het een simpel drukschakelaartje in het slot van de achterklep, ik heb bij mij gewoon de stekker losgetrokken en het probleem is over. Hij geeft alleen geen melding meer als de achterklep openstaat maar dat hoor ik wel als ik de motor start :lol:
Deel dit bericht
Link naar bericht
DUC    16
Eeeeeeehhhhhhmmmmmmmm .... heb je al geprobeerd de trekschakelaar van je verlichting terug naar rechts te draaien? Daarmee kun je nl je binnenverlichting permanent aanzetten. Misschien heb je 'm per ongeluk (of één van je gezinsleden) aangezet.
(ik ben ook door schade en schande wijs geworden) ...
Deel dit bericht
Link naar bericht
Ab    231
Schakelaar zit in de achterklep. Je zal de de bekleding er even af moeten halen om te zien waar precies.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Ralph123    11
Tot het probleem is opgelost zou ik simpelweg het lampje van de binnenverlichting even loshalen.
Lijkt me gemakkelijker dan steeds die accuklem los te gaan maken... ;)
Deel dit bericht
Link naar bericht
DUC    16
Ben wel benieuwd of dit probleem inmiddels verholpen is (en wat nou de oorzaak was)
Deel dit bericht
Link naar bericht
iron maiden    1
misschien toch de licht(trek)schakelaar zo heb ik zelf ook eens een half uurtje lopen zoeken
:blush:
Deel dit bericht
Link naar bericht
Account aanmaken
Registreer een nieuw account
Aanmelden
Nu aanmelden
