Geert64 Geplaatst November 10, 2010 Rapporteren Share Geplaatst November 10, 2010 Bij koud weer lukt de koude start van mijn JGC 3.0 CRD uit 2008 bijna niet meer. De startmotor lijkt goed te zwengelen, maar de motor slaat (bijna) niet aan. Tot nu toe sloeg de motor na lang zwengelen nog steeds aan, maar vanochtend ook niet meer bij de eerste zwengelronde. Dat aanzwengelen houdt na naar schatting 30 seconden van zelf op. Bij de twee poging ging het daarna meteen goed. Het probleem doet zich alleen maar voor bij een koude start. Wie weet hoe dit komt en hoe het is op te lossen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
generaal73 Geplaatst November 11, 2010 Rapporteren Share Geplaatst November 11, 2010 Bij koud weer lukt de koude start van mijn JGC 3.0 CRD uit 2008 bijna niet meer. De startmotor lijkt goed te zwengelen, maar de motor slaat (bijna) niet aan. Tot nu toe sloeg de motor na lang zwengelen nog steeds aan, maar vanochtend ook niet meer bij de eerste zwengelronde. Dat aanzwengelen houdt na naar schatting 30 seconden van zelf op. Bij de twee poging ging het daarna meteen goed. Het probleem doet zich alleen maar voor bij een koude start. Wie weet hoe dit komt en hoe het is op te lossen? hallo, heb geen ervaring hoe dit bij een jeep is ,maar wel bij andere diesel motoren en ligt meestal aan de voorgloei bougies . moderne diesels merk je niks meer van het voorgloeien omdat dit heel snel gaat bij oude diesels brande er altijd een lampje waar je op moest wachten tot hij uit was. zou dit even laten controleren bij de dealer. wat ook wel eens helpt bij koud weer is 2x voor gloeien , contact aan maar niet starten en dan weer uit en nog een keer aan even wachten en dan wel starten. succes gr Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
knoxxio Geplaatst December 27, 2010 Rapporteren Share Geplaatst December 27, 2010 Bij koud weer lukt de koude start van mijn JGC 3.0 CRD uit 2008 bijna niet meer. De startmotor lijkt goed te zwengelen, maar de motor slaat (bijna) niet aan. Tot nu toe sloeg de motor na lang zwengelen nog steeds aan, maar vanochtend ook niet meer bij de eerste zwengelronde. Dat aanzwengelen houdt na naar schatting 30 seconden van zelf op. Bij de twee poging ging het daarna meteen goed. Het probleem doet zich alleen maar voor bij een koude start. Wie weet hoe dit komt en hoe het is op te lossen? Mag ik vragen wat je bedoelt met KOUD? Bedoel je bij dit koude weer? Ik zit de meeste tijd in Finland, Zweden en Estland, daar was het -30. Even voorgloeien en de CRD start direct. Hier doen ze wat ethanol bij de diesel, heet winterdiesel. 1. Dus wat voor diesel tank je? 2. Wat ook kan zijn is je accu, draait wel rond maar kan de piezo onsteking niet voldoende bestromen. 3. Heb je een extra immobilizer, zo ja kan dit de elektra lamleggen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ronmel Geplaatst December 30, 2010 Rapporteren Share Geplaatst December 30, 2010 heb je hier iets aan ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
