Sign in to follow this
eriksnel
Willy MB start slecht
Mijn Willys start heel erg slecht. Inmiddels bougies vervangen, kabels en verdeelkap. Carburateur nagekeken en een nieuwe 6V batterij erin. Als de motor eenmaal loopt is erg veel choke nodig om 'm aan de gang te houden. Ook het bezinefilter nagekeken. Ik weet nu niet meer wat te doen. Heeft iemand een idee waar het probleem kan liggen???
Share this post
Link to post
Als je veel choke nodig hebt om 'm draaiende te houden, zou de carburateur (zonder choke) wel eens te "arm" afgesteld kunnen staan.
Sproeier ietsjes verder opendraaien misschien?
Share this post
Link to post
sja.... welke carburateur zit er gemonteerd?
Meestal zit er ergens onderaan de carburateur een stelschroefje met een veertje onder de kop. Niet teveel aan draaien, telkens een kwart slag, niet meer als één slag. Wordt het niet beter, dan terug naar beginpositie.
Share this post
Link to post
