Kenzo's YJ
kenzo
Het lijkt wel of de tussenbak in een andere hoek staat dan bij een Wrangler.;)
Dit kan ook het probleem zijn met de hoek van je aandrijflijn.
Kijk op Google of je verschil kunt vinden van de stand van de NP231.:yes:
Of kijk bij je oude blok en tussenbak.
Of het is gewoon een vertekend beeld van de foto.:)
zie dat je met een projectje bezig bent
vraag die motor wat in de wrangler zit en die tussenbak komen die uit een xj zo ja dan is je tussenbak meer gekantelt er zit namelijk verschil in de bout patroon van de tussenbakken en versnellingsbak van een xj of een yj
wel eens gehad een versnellingsbak van een xj achter een yj motor gehangen zit een kleine 3 cm in dat ie hoger komt
nu is dat geen probleem maar moet je wel de gaten aanpassen van de ophangbeugel
of alles overzetten
  • Reacties 246
of alles overzetten
Tis inderdaad een complete motor / versnellingsbak / tussenbak van een xj...
Ik moet dus opnieuw gaten boren in de plaat onder de tussenbak (die eraan vast zit)?
dan de steun van de 2.5 monteren aan de tussnbak en die vast maken aan de skid plate?
Dit is op zich niet zo moeilijk als ik weet waar de motor moet komen... dan kan ik daar de gaten in de plaat onder de tussenbak op boren
Ik heb net alle foto's bekeken van je project. Erg leuk om je project zo te volgen.
succes verder
Bedankt, toch leuk om te horen :D
Vandaag de body erop gezet om te plaats van de motor te kunnen bepalen.
Ik had van iemand de afmetingen gekregen van zijn YJ 4.0 maar is maar goed dat ik hem daar niet op vast gelast heb... Dan komt de versnellingspook toch redelijk te ver naar achteren.
Mij viel vandaag wel op dat hij extreem hoog ligt zo...
Hij heeft nu rubbere kussens van 4 cm ertussen die er straks uitgaan, maar er komt een bodylift van 7cm bij...
Ook staat hij nu op 31" banden, maar ook hier komen weer de 35" banden onder
Foto's:
Sorry voor de slechte foto's maar zijn met gsm gemaakt in het (redelijk) donker
  • 1 month later...
Zo, motorsteunen zijn gelast en chassis is weer mooi bij gespoten:
Blokjes ertussen (er zat te veel plaats tussen chasis en motorsteunen
Chassis weer gespoten:
Vandaag ook wat aan de verwarming gedaan:
Wat dingetjes gespoten en nieuwe afdichting gemaakt:
Heb ook de kabelboom uit de cherokee gehaald... Deze ga ik hopelijk deze en volgende week erin zetten
  • 1 month later...
Ben redelijk opgeschoten met de kabelboom alleen toch een paar vraagjes.
Wie weet hier iets van af:
Vraag 1:
Wie kan mij vertellen welke slangetjes hier op aangesloten moeten worden?
Vraag 2:
Gaat deze naar de radiator waarop deze aangesloten kan worden?
Vraag 3:
Ik heb op de wrangler 4.0L HO kabelboom geen stekker zitten naar deze aansluiting (links van de verdeler kap)... Wat kan het probleem zijn?
Vraag 4:
Deze stekker is te kort, (cm of 5)... is dit de juiste stekker? (deze zit aan de bekabeling van de dynamo)
http://img141.imageshack.us/img141/1306/dsc00355t.jpg
Vraag 5:
Deze buis heb ik van de wrangler 2.5 afgehaald (Naar de stuurbekrachtiging). De Cherokee buis was te kort. Is er een probleem als ik deze "switch" ertussen laat of gaat hierdoor iets fout?
Alvast vriendelijk bedankt!!!
Kenzo
Hoi Kenzo
De 3 vacuum nippels zijn van boven naar beneden: verwarmingskleppen(cherokee), weet niet of je die nodig hebt bij een wrangler, MAP sensor, Vacuum naar kleppendeksel.
De stekker op foto 2 loopt tussen de oliepomp en het spruitstuk door en zit dan geklemt met een boutje van de carterpan en daar zit dan de sensor die in de uitlaat zit aan.
Foto 3, Ik weet niet zeker maar zat deze niet met een los stuk kabelboom waar ook de kabel van de tussenbak en versnellingsbak aan vast zitten, is overigens de sensor voor oliedruk.
Hoi Kenzo
kan die stekker op foto 2 ook niet van een elektrisch fan zijn?? of heeft een 4L dit niet??
Heb gekeken en denk dat hij inderdaad langs het spruitstuk door naar de sensor van de uitlaat gaat (deze zouden kunnen passen... uitlaat licht er nog niet onder)
Verder heb ik 3 ingangen op de tusesnbak / versnellingsbak maar heb ik aan de boom maar 2 stekkers...
De ingang op foto 3 krijg ik toch op geen enkele manier "gevuld"... Vind geen stekker die erop past waarbij de kabel ook goed loopt...
De switch in de hoge druk leiding van de power steering is gaat naar de ecm, laat deze weten dat er power steering nodig is, zodat de ecm het stationaire toerental wat verhogen kan. Cherokee heeft een electrische fan en een YJ heeft deze niet, maakt het wel makkelijk om er een op aan te sluiten.
Hoi Kenzo
De stekker van foto 2 gaat inderdaad naar de lambdasonde ;)
Ok bedankt... verder zit ik nog met het probleem van die ene stekker links van de verdeler... ook heb ik 3 aansluitingen op de versnellingsbak en tussenbak, maar maar 2 stekkers aan de kabelboom...
Bij mij loopt er nog een complete kabelboom van foto 2 uit het kabelgootje naar de verdelerkap en zo richting de versnellingsbak, weet niet of dit origineel is, en zo hoort te lopen maar mischien dat dat er wat mee te maken heeft ?
Beste Martijn,
Bedankt, zou hetzelfde kunnen zijn bij mij...
Zou je hier misschien een foto van kunnen maken? (heeft geen haast..)
Bedankt
De 3 stekkers van de versnellingsbak en tussenbak zijn: versnellingsbak, achteruitrijlichten en tussenbak: 4 wd lampje en snelheidssignaal. Van de versnellingsbak lopen deze draadjes achter de verdelerkap door hier zit dan ook de oliedruksensordraad bij en gaat via een grijze 10of 12 polige stekker bij de dynamo verder in de hoofd kabelboom. De tussenbak bedrading is ook een los stuk en zat achter het ruitenvloeistof reservoir aan de hoofdkabelboom gekoppeld. altand bij mijn 92er donor cherokee.
Als je een stekker te kort komt of kwijt bent zul je hem moeten zoeken aan de hand van de draadkreuren in bovenstaande schema's die Raven gepost heeft
dit is een heel mooi project om te volgen
ga zo verder en veel succes
Bedankt, Zonder alle mede hobbyisten zou mij dit nooit gelukt zijn!
Mijn dank daarvoor aan iedereen!
Ok, zal misschien in mijn geval hetzelfde zijn.
Vandaag nog even geprobeerd te starten maar weet niet precies welke kabel nodig is voor de startmotor. Helaas ging bij het testen ook de multimeter stuk dus morge maar even een nieuwe halen, en dan ook gelijk de binnenkabelboom aansluiten om te proberen.
Weet niet precies wat ik nog moet doen, en hoe ik ervoor kan zorgen dat de pcm niet stuk gaat :(
