pinion seal (achteras) vervangen
ruud mol hillegom
Vanwege het lekken dus
Nodig : ring 8 en 30 , hamer , stuk hout, vloeibare pakking ,stuk of 5 ringen, rode nagellak
tijd 1,5 uur
Maak eerst de 4 boutjes van de 2 beugeltjes los bij het kruisje, schuif de as nu iets naar de voorkant van de auto, deze schiet nu los, ondersteun hem met iets (kruisje blijft zitten) , nu zie je de moer zitten van de U joint (heet dat eigenlijk wel zo??) deze moet dus los, echter deze moet met dezelfde spanning weer aangedraaid worden !!!
merk eerst met de nagellak van je dochter de moer, pak daarna de ringen en kijk hoeveel erop gaan tot aan de bovenkant van de as , bij mij dus 5 stuks) , later kun je nu heel eenvoudig zien tot hoever je hem moet aandraaien.
Als de moer los is , kun je zo de u joint eraf halen, daarna met een schroevedraaier de oude seal eruit halen,tikken, deze zit vast redelijk vast vanwege de oude vloeibare pakking. Zet nu de nieuwe seal met n beetje
vloeibare pakking erin en tik hem zachtjes erin
Daarna weer U joint erop , moer aandraaien , kijken tot hoever met de ringen, nagellak, as weer monteren en klaar.
Dit tegelijk met het verversen van de diff olie (80 w 90 kroon bij brezan 12 euro per liter)
TIP: gooi de seal n uur of 2 in de vriezer, dan krimt ie iets gaat ie er makkelijker in , werkt ook met lagers
:lol:
Link to comment
  • 11 months later...
Nu lees ik hier meerdere malen U-joint vastdraaien. :blink: Nu kan ik het mis hebben maar volgens mij wordt hier de pinion yoke bedoeld. <_< U joint is volgens mij niks anders dan een kruisje. :huh:
Link to comment
  • 2 months later...
Kan iemand mij vertellen of er schade aan de versnellingsbak kan onstaan na het te "vast" draaien van de U joint in achteras ?
Als je de yoke te vast zet gaat het pinionlager te zwaar lopen en extreem slijten. Je versnellingsbak heeft daar geen moeite mee.
Om de yoke te vast te draaien moet je wel wat moeite doen dus dat zal niet zomaar per ongeluk gebeuren. Ik heb vorige week nog een spacer van de pinion op spanning moeten zetten en daar was serieus kracht en anderhalve meter pijp op de sleutel voor nodig.
Link to comment
Kan dit niet op "moment" worden vast gezet ?
Het aandraaien van de moer gaat niet "op moment". Wanneer je merkt dat de speling van de pinion minder wordt is 't een kwestie van heel voorzichtig doordraaien tot de gewenste voorspanning bereikt is. Je kunt wel achteraf met een kleine momentsleutel controleren of het lager de juiste voorspanning heeft. Als je wat vaker lagers gemonteerd hebt is er volgens mij ook niets mis met "op het gevoel" afstellen.
Link to comment
