werner Geplaatst March 29, 2010 Rapporteren Share Geplaatst March 29, 2010 Ik wilde mijn pakking van mijn uitlaat spruitstuk vervangen , ( "plaatsen", vorige eigenaar had geen pakking achter gelaten ), maar bij het terug plaatsen van de spruitstuk zit het spruitstuk aan een kant gedeeltelijk voor het schroefgat. Niet veel maar net genoeg om de bout niet recht terug te kunnen plaatsen. Is dit normaal en moet je de boel op spanning zetten, of past het spruitstuk eigenlijk niet ? Of doe ik iets anders fout? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Laurent Geplaatst March 30, 2010 Rapporteren Share Geplaatst March 30, 2010 kan je niet gewoon het gat wat groter maken? onder spanning monteren zou ik zeker niet doen. ze scheuren zo al makkelijk.succes! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
werner Geplaatst March 31, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 31, 2010 Iets van de nok afslijpen is inderdaad wellicht een oplossing. Of misschien een heel nieuw systeem met headers plaatsen, is ook alles opgelost. Kan in de catalogi echter weinig vinden voor de 4.2 qua headers i.c.m. een volledig uitlaat systeem. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
