Jeep Wrangler Team Rüttchen te koop
Challenge TJ
I.v.m. de overstap naar het NK ORR en de aanschaf van een andere wedstrijdwagen voor deze discipline is onze Jeep Wrangler te koop.
Voor meer informatie over alle opties een aanpassingen kun je het beste even een afspraak maken om de wagen te komen bekijken. De wagen is momenteel in Hazeldonk (Breda) te bezichtigen.
Michel bedankt voor de specs.
Vraagprijs inclusief Gigglepin lier en een heleboel reserveonderdelen is 27.500 euro.
Marco
bewerkt door Challenge TJ
link verwijderd, zie "Te Koop" policy, ook de prijs nog even vermelden a.u.b.
Hier alvast wat technische specs.
Jeep TJ
Vering
Sky jacker 4 inch long arm (modified)
Bodylift 3 inch
Instelbare dempers rondom
JKS demper montage
Currie anti swaybar (off-road)
High clearance heavy duty skidplate
Motor
4,0L 6cyl.
Hypertech tuned
AEM airintake/spacer
Motor raised custom
FlexALite elec koeling
Custom radiateur (groter koelblok, grofsysteem, vertinde lamellen)
Hi-flow thermostat & housing
Pacesetter header
Pacesetter catback uitlaat
Bak
AX 15
B&M precision shorft shift
NP 231 met Tera ultra short shaft kit (SYE)
TeraFlex NP231 4.0:1 Low Range Gearing Conversion
Novak shifter
Spicer CV aandrijfas 55cm
Vooras
Voor dana 44, 30 spline met 4.10 en ARB
Superior axle seals (geen water in de asbuis)
Warn hub conversion
Heavy duty luchtleiding arb
Heavy duty spoorstang (skyjacker)
Full circle u-joint (custom)
Remklauwen met stalen zuigers
RVS remleidingen
AGR Stuurpomp en -huis
Achteras
Solidaxle dana 44,
4.10 Gears with Dual Bolt Pattern Precision Gear’s
Low pinion housing
12 mm wall DOM axle tubes
35 Spline ARB Air locker Alloy Axles,
Wilwood Brakes
Timken Bearings
Goodridge Brake Lines
3-Link bevestiging naar chassis
Interieur
Volledige rolkooi intern & extern custom
Warn M8000 toplier
Odyssey PC2150 accu's
Cobra Monaco FIA stoelen
5 punts gordels
Hydr handrem systeem
TeleRadio remote control alle lieren.
Hoofdstroom schakelaar lieren
Hoofdstroom schakelaar motor
Binnenkant gecoat
Aanpassing vloer voor de schakelpoken
Exterieur
Custom voorbumper met Gigglepin GP82 +25%
Poison Spider Customs Fender Flares +3"
Warn rockerpanels met custom tree sliders
Warn achterbumper met Warn 8274
Xenon verbreders
Verzonken ronde achterlichten
Steering house skidplate (skyjacker)
Wielen
Interco Super Swamper TSL
Rockmonsterwheels beadlocks 15"
Simex Extreme Trekker II 36*12,5*15 (custom cut)
Alu/steel custom beadlocks 8x15
  • 10 months later...
