automaat schakelt laat over
samlwb
Gast Ruud Verhof
hallo mijn jeep cherokee chief 1972 5.9 l v8
schakelt al een paar dagen niet meer op het juiste moment over( te laat )dus van 1 naar 2 bij 30 km en van 2 naar 3 bij 65 km
iemand enig idee waar ik het moet zoeken
ps olie is 2mnd geleden ververst
Lekke vacuumslang?
schakelmoment wordt via vacuum geregeld normaal schakelt deze eerder bij rustig rijden kan 2 oorzaken hebben olie te koud (wat doet deze als hij warm is)
maar je vermeldt ook dat de olie pas vervangen is
dan heb je de kans dat hij er de brij aan het geven is weet wel in jou buurt een bedrijf wat dit kan maken tegen een schappelijke prijs (ben zelf een oude dwers knuppel)
ik hoor het wel
Dit geeft chrysler op als -mogelijke- oorzaken bij laat schakelen:
SHIFTS DELAYED OR
ERRATIC (SHIFTS ALSO
HARSH AT TIMES)
1. Fluid Level Low/High. 1. Correct fluid level and check for leaks if
low.
2. Fluid Filter Clogged. 2. Replace filter. If filter and fluid contained
clutch material or metal particles, an
overhaul may be necessary. Perform lube
flow test.
3. Throttle Linkage Misadjusted. 3. Adjust linkage as described in service
section.
4. Throttle Linkage Binding. 4. Check cable for binding. Check for return
to closed throttle at transmission.
5. Gearshift Linkage/Cable
Misadjusted.
5. Adjust linkage/cable as described in
service section.
6. Clutch or Servo Failure. 6. Remove valve body and air test clutch,
and band servo operation. Disassemble
and repair transmission as needed.
7. Governor Circuit Electrical Fault. 7. Test using DRB scan tool and repair as
required.
8. Front Band Misadjusted. 8. Adjust band.
9. Pump Suction Passage Leak. 9. Check for excessive foam on dipstick
after normal driving. Check for loose pump
bolts, defective gasket. Replace pump
assembly if needed.
Tis ook koud, de laatste dagen. Met koude olie schakelt hij later, en het duurd wel even voordat hij op temperatuur is met dit weer.
heren bedankt voor de input ga hier van het weekend mee aan de gang ,ps ook als hij warm is schakelt hij te laat gisteren 2 x een stuk van een uur gereden en het zelfde euvel
heb vandaag even gekeken en ligt inderdaad aan vacuum slang probleem opgelost
gr jos
bewerkt door samlwb
  • 6 years later...
