Hoe ziet mijn YJ eruit met xx" banden en xx" lift
87wrangler
zo was hij torn ik hem kocht
en zo is ze nu
nu 4inch procomp+shakles 3.5cm
tsl super swampers 33/12.5/15 bread lock velgen
green power filters
true trac vooraan
offrotec full sper achter
electrishe fan
trothle body spacer
borla header+flowmaster demper
sye kit tom woods
  • 3 months later...
  • 4 weeks later...
  • 8 months later...
  • 1 month later...
  • 2 months later...
  • 1 month later...
Eindelijk, lang op moeten wachten,
maar nu, 3.5-4 inch verhoogd, met 31 10.5 15 atx banden
oof dat was een tijdje geleden dat mijn wranglertje hier iets verhoogd is, zo is ie tegenwoordig:
en jawel ik heb er een andere bij ;)
een 91er met een 4.2 6 cilinder
ik moet hem nog afmaken, de lier moet er nog op en de 4.10 vooras moet er nog onder :yes:
4.2 op gas
35inch modderbanden
4.10 dana assen
2inch boddylift
4inch bladverenlift
todo, lier met draadloze afstandbediening
  • 8 months later...
Zo was ie toen ik hem kocht.
2.5 Rancho ingekakt met 31x11.5x15 met Jakkes velgen.
Daarna verhoogd met 3" Bodylift. Met een paar geleende 33x12.5x15 op 10j velgen, ATjes.
Een paar maanden daarna voorzien van:Xenon TJ style Flares en BFG 33x12.5x15 BFG Mud Terrain op 8j Ulta Wheels Alu velgen.
Begin januari 2005. Die oude Rancho meuk vervangen door een 3.5 Black Diamond Suspensio met 1" HD shackles en een SYE (Advance Adapters) + CV drive shaft.
Even daarna de Xenon vervangen door orginele TJ flares om meer ruimte te creëeren voor de banden tijdens het inveren.
Dit jaar de Jeep opnieuw verhoogd door middel van Spring Over Axle met een 1" Polyurathane Bodylift, 1" HD shackles. 1.5 RE Spring over veren en 35x12.5x15 Maxxis Creepy Crawlers op 10j Soft 8-hole velgen.
De SYE van Advance Adapters vervangen door een Teraflex SS SYE met een RE 21" diveshaft.
tja maar dan had je geen wrangler moeten kopen maar een Cherokee of zon soort bestelbus:whistle:
Oh yeah, baby! Roofless people rule! :unsure:
OT:
29" banden ( stock ) en licht doorgezakte veren ( model buikschuiver volgens sommigen ):
29" banden ( stock ), licht doorgezakte veren en Xenon Tubular Flat Panel Fender Flares ( 2"optische lift :D )
Helaas geen zij-foto:
29" banden ( nog steeds stock ) Xenon flares en 2" veren lift:
Banden zijn General Grabber AT2 235-75-R15
bewerkt door Raven
verplichte bandeninfo toegevoegd
  • 1 month later...
hier op foto met banden bf goodrich maat 30x9.5r15. geen lift
foto 2 banden cooper cobra 275x60r15 met cragar chroomvelgen 8x15 geen lift.
Ervaring;jeep rijdt goed met de brede banden
heb er lang over gedaan om de juiste banden met velgen te kiezen.Voor wie van het forum ook zijn jeep een stoerdere look wil geven,hier de oplossing.
graag aan U door verteld!!:)
  • 4 months later...
Een Jeep wrangler yj 4.2l van 1987. ---- Gaat me vader mee terrein rijden als die klaar is
we hebben het volgende der aan gedaan.
edit 07 - 10 - 09
Inmiddels begonnen met het herstellen van de slechte delen.
motor revisie.
nieuwe carb --- weber.
fusee kogels vervangen.
kruisjes in vooras vervangen.
remschoenen vervangen.
versnellingsbak ratelde bij achteruit rijden... Nieuwe achteruitrijtandwielen gemonteerd.
stuurdemper vervangen.
olie ververst in assen en bak.
4 jaar geleden heb ik.
een bodylift van 10 cm
een nieuw veren pakket met 2" verhoging..
Nieuwe schokbrekers,
Nieuwe wielen 15"
nieuwe banden Maxis mudzilla 33ers,
Spatbordverbreders,
ramzy lier + lierbumper,
chrome gril, motorkaphaken, motorkapscharnieren, deurscharnieren, spiegels en achterbumpertjes
hier foto's.
In 2008 een andere jeep gekocht.. weer een wrangler yj 4.2l uit 1987
deze heeft een x aantal jaren zonder motor gestaan in een autogarage in katwijk.. Maar wij hoorden al dat der een motor op komst was en dat de wagen tekoop ging. Deze jeep was echter wel aantrekkelijk omdat : ten eerste het is een automaat. ten 2de der zit een LS in het achteras en ten 3de der kwam een goed lopende 4.0l injectie motor in.
dus de auto gekocht bleek echter na de eerste rit in duitsland de koppakking al lek te zijn... auto weer terug naar de garage. heeft weer weken geduurd voordat de auto weer terug was... Weer naar duitsland geweest ging daar de dynamo stuk.. accu raakte leeg en motor draaide niet meer lekker... daar 2 uur aant sleutelen geweest om dat ding weer draaiend te krijgen... maar ook die keer der op weer problemen.. Dus nieuwe dynamo... En weer het zelfde verhaal tijdens de rit der op.
wat we zowel allemaal aan de wagen gedaan hebben is het volgende:
Snorkel gemonteerd,
achterveren voorzien van een gebruikt blad der tussen voor iets meer wiel ruimte.. (was echter niet genoeg want banden liepen zo af en toe nog in de wielkassen.
Schommels achter verlengt met 5 cm.
chrome grill, motorkap haken. ( de rest is nog in de planning maar eerst weer ffies sparen)
stoelen vervangen (zaten kuipstoelen in maar was geen suc6)
stoelhoezen van bestop over de stoelen gedaan.
Gordels vervangen
Kist voor spullen achterin gemaakt.
edit 07 - 10 - 09 inmiddels gedaan :
motor gereviseerd ( der was ons verteld dat der een goed lopende motor in kwam maar die gaf problemen na de 5de rit. drijfstanglagers versleten.....)
oliesensor vervangen.
dynamo omhoog geplaatst op de motor.
inmiddels begonnen met het opknappen van het chasis.
schijfremmen achter gemonteerd.
nieuw liertouw gemonteerd.
achterbumpers geschuurd en gespoten.
trekhaak opnieuw gespoten.
raamrubbers vervangen.
startmotor gereviseerd.
stuurhuis voorzien van nieuwe keringen.
bewerkt door Driver
  • 7 months later...
Mijn YJ: zoals ik hem kocht:
Het verschil: links standaard, rechts eenzelfde YJ maar met verlengde shackles, 3" body lift en op 33" banden:
Mijn YJ: Wit met zwarte accenten, 3" body lift en de nog standaard 27" bandjes.
Goeie tip! headlight bezels zwart...nemen we mee.
bewerkt door Eucalypta.nl
  • 9 months later...
  • 9 months later...
  • 3 years later...
Jeep Wrangler YJ 4.0 HO uit 1992, van geheel standaard naar;
4" Trailmaster verhoging
2" Bodylift
35"Silverstone MT117 Extreme banden op 8,5J velgen
Bushwacker (neppers) spatbordverbreders
zelfbouw beugel met 42" LEDbar
kuipstoelen
matten verwijderd en Herculiner aangebracht
Detroit locker in de achteras en 30splines steekassen
Goodwinch TDS9.5 lier met Dyneema touw
post-7302-0-28947300-1409320167_thumb.jp
post-7302-0-25974400-1409320198_thumb.jp
