Hoe ziet mijn YJ eruit met xx" banden en xx" lift
87wrangler
Ook zo benieuwd hoe je YJ er uit gaat zien met die bodylift of die grotere banden? Hier kun je ( als het goed is) alvast het resultaat bij een collega Jeeper zien!
Regels:
- Plaatjes die je post moeten zijn genomen met de Jeep op een vlakke ondergrond.
- Indien je een foto hebt waarop de "flex" zichtbaar is, mag die er als "extraatje" bij geplaatst worden.
- Iedere lift mag, zolang het maar een YJ is! ( dus ook soa, schroefveren e.d.)
- Vermelden van merk, type en maat van zowel de banden als de liftkit is verplicht! ( Anders heeft een ander nog niets aan de foto.... wink.gif ) Overige spec's van de Jeep vermelden is prettige extra informatie.
- Maximum breedte van de afbeelding is 600 pixels, anders gaat de lay-out van het forum verloren.
-Vragen en opmerkingen over foto's, liftkit en banden: Graag dmv een PM aan de plaatser, niet in dit topic... ( dit topic is bedoeld als "naslagwerk", niet als discussie, overige posts worden verwijderd)
Allereerst:
Standaard hoogte 1994
Posten maar!!!
Als ik zo vrij mag zijn?
As you can see in the top-left picture, when I first bought this (I think 1987) Jeep YJ, other than some tasteless stickers and ugly lights, it was bone stock. I then lifted it a little, to I think 31" tires, as you can see in the second picture. I lifted it again, to 36", and swapped in a 360 V8. I wasn't happy with that, so I lifted it once again (axle-under, etc., giving me about 24" of combined lift), put on 44" Boggers, and converted it to EFI on a 318 Magnum V8.
Hier nog meer foto's:
click here for more
[modbreak] Postje even aangepast zodat enkele foto's en de beschrijving direct zichtbaar zijn! [/modbreak]
origineel was zo
dit is het geworden
3,5 inch veren lift
1 " erbij van de verlengde shackles
banden maxxis buckshot mudders 31"x10.5
Dempers rancho RS 9000X ( usd 79 stuk)
JKS Swaybar disconnects ( usd 89,95 )
Rancho stuurdemper , SlipYoke Eliminator van Advanced Adapters en een CV rearshaft aandrijfas.
inmiddels banden en velgen en fenderflares aangepast
nu op Maxxis Mudzilla 33 x 13,50x15 op Unique 10J Velgen (Jeepparts NICO)
Fender Flares 6'van Xenon ( van 4wd.com)
Om het verhaal te complementeren moet er nog een kortere as in de tussenbak met een verlengde aandrijfas gemonteerd worden .Is een Jeep probleempje zodra je gaat verhogen wordt de hoek van de tussenbak naar het dif te steil en kreunen je kruisjes Een Slip Yoke Eliminator lost het probleem op en kun je zelfs je transferloweringcase er onder uit halen zodat je nog meer grondspeling krijgt.
Yoke komt binnenkort aan de beurt evenals de dropped pitman arm.
Slip Yoke Eliminator van advanced adapters en CV rearshaft inmiddels eronder.
Inmiddels ziet hij er zo uit;
Met smallere banden BFG 33x10,50x15 op 8 J velgen
November 2007
Veren vervangen door Rubicon Express 4,5"extreme duty en RE Mono tube dempers.
  • 4 weeks later...
Originally posted by Utah@Jan 11 2005, 18:12
3" Bodylift.
2.5" Rancho.
33" BF Goodrich Mudders.
15x8 Ultra Wheels Extreme.
6.5" Xenon TJ-style Fender flares.
<div align="right">
Rancho er onderuit en vervangen door:
3.5" Black Diamond Suspension en 1" Shackles.
  • 2 months later...
Zo was mijn jeep toen ik hem kocht. Doorgezakte veren bijna versleten banden enz.
Na een 2,5" inch verhogingset van procomp.
Na een 2,5" verhoging met 32*11.5*15 bf goodrich mud terrain banden op standaard velg.
Hieronder zie je dat ik heb nog net genoeg ruimte vrij heb in mijn wielkasten met terrein rijden. Echter met volledig stuuruitslag lopen ze tegen mijn bladveren aan.
  • 2 months later...
  • 3 months later...
Hoe ziet mijn YJ eruit? Smerig....
Maar daaronder is ie wit.
BJ 1989 , 4.2 ltr met - gelukkig - Weber carburateur.
Veren 3'5 hoger
Shackles iets van 1
Dempers van Procomp.
Wielen American Racing , zwart.
Banden 33 , BFG mudders.
Bumpers Offro. (die zijn goed , gaan zo door de achterklep van een BMW heen......).
Interieur bestaat uit 1 dashboard , 1 stuur , 1 set pedalen en 2 Scheelstoelen. That's all. (geen bekleding of wat dan ook , makkelijk maar wel HERRIE).
Harde deuren hebben dubbele ramen - schuiframen boven en vaste beneden. (soms handig).
Foto's volgen - ooit.
Zeg Dezperado , die wielen (alu Americans) met die Buckshots komen mij erg bekend voor .... volgens mij heb ik die destijds nog van jou gekocht voor mijn toenmalige Cherokee. Heb er nog een tijd mee gereden , maar een Wrangler trok toch meer.....
Ben helemaal uit Friesland naar je toe gereden met mijn zoon weet ik nog. Toen sjeesde je nog in die rolstoel rond. Ben je dr weer helemaal bovenop nu?
[mod] Foto's wel graag zsm... dit topic is bedoeld om elkaar de resultaten van je aanpassingen te laten zien ! [/mod]
Heb toch maar eens geprobeerd foto's hier te krijgen. Staat ie der een beetje goed op?
laat ik dan ook maar eens gaan posten:
1992 YJ Wrangler Laredo 4.0
vorig jaar deze tijd was die "stock" en gestript
mods:
1,5" Shackle Lift
2" Body Lift
ARB snorkel
Flowmaster demper
31x10,5x15 Fulda Tramptrac banden op orginele 7J velgen
1500 Watt geluid om op de snelweg topless ook nog metallica te kunnen horen
Custom kater flame job op de hard-top
mods:
1,5" Shackle Lift
2" Body Lift
ARB snorkel
Flowmaster demper
He Pullie helemaal top zo man, met lift en snorkel. wink.gif Inmiddels de mijne met shackels 2" verhoogd en voorzien van een "nieuwe" uitlaat met een te gek geluid. Nu de 2" bodylist nog maar dat is iets voor volgend jaar.
Ollie B
  • 2 months later...
