Ab
Ab's CJ7
Geweldig hoe je zelf alles 'pas' maakt en mooi project!, vakmanschap zie je steeds minder ;-)
Groet Indro
Share this post
Link to post
(Bij ons is de sneeuw al lang weg.)
Ziet er goed uit Ab. Vind dat clocking van de 300 erg interessant. Al een streefdatum wanneer je klaar wil zijn?
Maandag a.s. naar de RDW, daarna kan ik weer legaal de weg op. Nu nog even als 2wd, voorste aandrijfas en twinstick zijn nog niet klaar.
Share this post
Link to post
Geen centje pijn vanmorgen bij de RDW. Geen op of aanmerkingen, alles was in orde! Keurig netjes mijn oude chassis nummer in het nieuwe chassis gekregen.
Volgende stap, APK erop, schorsing eraf. En dan rijden!  B)
  • Upvote 2
Share this post
Link to post
TOP!! :worshippy:
Share this post
Link to post
Het lijstje met dingen die nog gedaan moeten worden begint te korter te worden.  :)  Gisteren een beetje getest op de Beekse Bergen, geen vreemde dingen opgemerkt.....
Nog even een paar plaatjes van de twin stick, deze is nu klaar.
Handels gebogen en op de strippen gelast.
Detail van de bevestiging op de shifter shaft.
En het hele spul op zijn plaats.
Share this post
Link to post
Afgelopen zomer een rare tik in in de aandrijflijn geconstateerd, deze was niet altijd aanwezig, maar kwam met hoge temperaturen en zware belasting opzetten. Na een halfuurtje afkoelen was het weer weg. Niet kunnen vinden wat de oorzaak was, tot afgelopen winter......
De achteruitrijlicht schakelaar van de automaat lekte inwendig, dus deze moest vervangen worden.
large.IMG_8575a.jpg.2aca6187cd945eb6811e
Hiervoor moest de olie even uit de bak, dus ook de oliepan eraf genomen......
large.IMG_0854a.jpg.2f94a46a2605e889185f
En daar lag een dikke laag metaaldeeltjes in. Ook op de bovenzijde van het filter veel metaal deeltjes en zwarte rubberachtige korrels.
large.IMG_0855a.jpg.374257f0280669492fed
Iets in de automaat is aan het overlijden.......de oorzaak van het geluid.
Een avondje sleutelen verder ligt de bak op de werkbank.
large.IMG_8576a.jpg.608a938beee7557826a7
Een steuntje voor de bak gemaakt zodat er makkelijk gewerkt kan worden
large.IMG_8579a.jpg.4d2576a96ff514ba6248
large.IMG_8593a.jpg.d34196f4f4cad226fa2f
De oliepan eraf en de valvebody gedemonteerd. De bak waarin de automaat staat vang alle olie mooi op, er zit ongeveer nog een liter of 5 ATF in de bak.
large.IMG_8588a.jpg.9d2bdf7d4b71949a29b6
Op bovenzijde van de valvebody zit een laagje metaalslijpsel, veel schoonmaken straks..... :-(
large.IMG_8604a.jpg.c80a719fe7e9ae87400c
Voor dat ik verder ga met demonteren de speling op de ingaande as gemeten, zo kan ik straks met monteren de juiste sims plaatsen zonder weer te moeten demonteren.
Afgelopen weekend een koppelomvormer en rebuild kit besteld in de VS, nu eerst verder demonteren.
Share this post
Link to post
hoi ab
dat is wel een grote tegen slag, voor je, nadat je al een tijd er mee bezig bent geweest om de jeep weer op te bouwen
nar je eigen wensen. veel sterkte er mee. hoop dat je gauw weer kunt rijden met je jeep.
Share this post
Link to post
dit ga ik eens volgen, ik heb altijd al willen weten hoe zo'n bak gereviseerd word :thumbsup:
Share this post
Link to post
Door drukte op het werk, thuis en vakantie is het posten hier wat achter gebleven....  Inmiddels rijdt de CJ weer, de automaatrevisie is geslaagd. Maar ik zal jullie de foto's niet onthouden. :D
Aan de achterzijde van de bak gaan we verder met de govenervalve en parkeerrem. Dat tandwiel- achtige ding is waar de nok van de parkeerrem in grijpt.
large.IMG_8606a.jpg.d60b2844e1a06e731ef8
large.IMG_8611a.jpg.1bad09d8c55957ffa274
Govener valve gedemonteerd en gecontroleerd op werking.
large.IMG_8613a.jpg.691f80bfc5b93a5d045a
Achterzijde is nu klaar.... Terug naar de voorzijde!
large.IMG_8618a.jpg.8291eb14cf177ba2a124
Slagtrekkers gemaakt om de pomp-plaat eruit te trekken.
large.IMG_8619a.jpg.cda6e3c315f31fc90b4d
Pomp-plaat eruit.
large.IMG_8635a.jpg.65de93340986c42b8242
De clutch-packs eruit. Links de reverse clutch en uitgaande as, de planetary gear is nog net zichtbaar. Rechts de front clutch en ingaande as.
large.IMG_8638a.jpg.17de2f2e271d88763edf
Behuizing is bijna leeg, alleen de reverse-band en de servo's zitten er nog in.
large.IMG_8652a.jpg.2f2862a79f99d43353fe
Servo's demonteren met behulp van een lijmklem.
large.IMG_8660a.jpg.5b8c003762bb54143e1a
Leeg! Nu alles schoonmaken, controleren op slijtage, spelling nameten enzovoort.....
large.IMG_8662a.jpg.ecb4dd7194a6b951a525
De tafel vol met schone onderdelen, alleen de valvebody is nog niet gedaan.
De nieuwe koppelomvormer en revisie set zijn ook binnen uit de VS. In Nederland waren deze lastig te verkrijgen, deze via USA2You gekocht bij de locale automaterialenzaak.
  • Upvote 4
Share this post
Link to post
large.IMG_8723a.jpg.e657dd590d61cf137d7a
Behuizing schoon en klaar voor assemblage.
large.IMG_8721a.jpg.23fc2a8d5fdc83b5f37c
Alto heavy duty rebuild kit en ProKing CR55H torque converter.
large.IMG_8726a.jpg.7311e3f9f1145495d12e
In rebuild manual van de bak staat stap voor stap beschreven hoe de onderdelen te controleren en de toleranties hierbij.
large.IMG_8729a.jpg.e4d43a828a110e174db7
Een gescheurde (aluminium) servo, een veel voorkomend euvel bij de TF727. Deze wordt vervangen voor een stalen exemplaar.
large.IMG_8733a.jpg.c8824d1e4c5a96c4384a
Demonteren van de clutch packs.
large.IMG_8736a.jpg.956ac731bcd8eb92e604
In een seal-bag liggen de  nieuwe frictieplaten een half uurtje in te weken in de ATF, tot ze gemonteerd kunnen worden.
large.IMG_8737a.jpg.225776621c2143669edd
Controle van de oliepomp
large.IMG_8741a.jpg.501afcfcd1f398b83c56
Dat lager is aan vervanging toe.....
large.IMG_8744a.jpg.9c9499c781c62702ea2d
Filtertje in de govener assembly, bijna vergeten.....
  • Upvote 2
Share this post
Link to post
En verder maar weer.....
large.IMG_8745a.jpg.e7a54fdefde4fe7a7fb7
De  nieuwe stalen servo.
large.IMG_8749a.jpg.46c88b7d851d1db3f23e
Alle drie de servo's gemonteerd en de reverse band op zijn plaats.
large.IMG_8750a.jpg.69c47c76bcf0169d3a89
Lever van de reverse band en clutch packs gemonteerd. De bout in de lever is voor het afstellen van de spanning op de band. Voor de reverse band zit deze bout in de behuizing (niet echt makkelijk) voor de front band zit deze aan de buitenzijde.
large.IMG_8752a.jpg.436604669bd0e8fe1e94
Front band zit er nu ook in, maar bijna niet zichtbaar. Om de pompplaat in de juiste positie gemonteerd te krijgen een setje paspennen gemaakt, zie pijltjes. De pompplaat zit er zo pas in, dat deze niet draaibaar is. De positie moet in één keer goed zijn.
large.IMG_8754a.jpg.8c832b9b9e44d5586dda
Voorzichtig de pomp in de behuizing laten zakken.
large.IMG_8757a.jpg.4d3a29f8e05e0d4196d6
Controleren of de servo's juist werken met behulp van luchtdruk.
large.IMG_8759a.jpg.546faf86b6a2b4e8762a
Stellen van de reverse band met de momentsleutel.
large.IMG_8758a.jpg.01890ea1a40c9b423c86
De laatste boutjes van het ventielenblok op moment vast zetten.
large.IMG_8762a.jpg.0fac3e569536daa93a13
Koppelomvormer geplaatst en de oliepan er weer op, revisie afgerond. Nu weer terug in de Jeep bouwen.
Alle aansluitingen zitten aan de linkerzijde op de bak, van boven naar beneden; oliekoelerleiding uit, stelbout van de front band, selector shaft en kickdown shaft, neutral safety switch en de oliekoelerleiding in.
Al met al vond ik de revisie vrij eenvoudig te doen, natuurlijk met een goede manual erbij. Ik had hiervoor de ATSG rebuild manual en de FSM tot mijn beschikking.
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Komen deze bakken uit een w 200 vandaan ?
gr René
Edited by Ren
Share this post
Link to post
55 minuten geleden zei Ren:
gr René
De mijne kwam uit een Wagoneer, deze heeft een AMC bellhousing. Bij Dodge zijn ook deze bakken gebruikt, maar met andere bell housings en staartstukken (2wd) Dodge A727 en TF-8
Hier meer... https://www.novak-adapt.com/knowledge/transmissions/automatic/727/
Share this post
Link to post
Nu zo'n kleine drie jaar, 15.000 kilometers en een paar mooie reizen verder, is er een klopgeest in het blok getrokken. Na een compressiemeting het besluit genomen om het blok te vervangen voor een andere.
large.IMG_1490a.jpg.2b4ef49540ca8ac412f5
Volgens fabriek specificatie zou de compressie tussen de 120 en 150 PSI moeten liggen, met een niet groter verschil tussen de cilinders van 30 PSI. Bij een warm blok, was de compressie tussen de 80 en 120 PSI, en met een "natte" compressie meting niet veel beter, tussen de 90 en 150 PSI. De klopgeest onderin het blok doet vermoeden dat er een drijfstanglager overleden is.
Afgelopen zaterdag begonnen met het vrijmaken van het blok.
Donderdag avond het blok eruit gehesen en de vrijdag de CJ weer naar buiten geduwd voor wat extra ruimte.
Bij Jeepparts een gereviseerd blok gekocht, deze komt binnenkort deze kant op voor inbouw.
Fijne feestdagen allemaal!
Share this post
Link to post
1 uur geleden zei stephan:
...weer een 4.2 gekocht?
Yep, de makkelijke weg gekozen. Nog even een V8 overwogen, maar door de TF727 beperkt tot 304 en 360. Die zijn nog dunner gezaaid als de 258...
Share this post
Link to post
Idd een goede 304/360 zijn schaars. Toevallig ook gekeken naar een 350 met adapter voor amc patroon? Of kom je dan veel duurder uit?
Share this post
Link to post
Nee, niet naar een 350 gekeken. Wel makkelijker verkrijgbaar, en ook qua onderdelen. Jeepparts had toevallig een gereviseerde 258 beschikbaar, en zit een dorp verderop,  plus geen zin om veel te sleutelen. Rijden vindt ik veel leuker. 😎
Share this post
Link to post
Huy Ab,
Leuk karweitje weer. Vind de revisie van de automaat wel indrukwekkend hoor.
Wat heeft je doen besluiten om je eigen blok niet te reviseren?
Succes verder,
math
Share this post
Link to post
2 uur geleden zei wrangler266:
Niet veel tijd, gemakzucht en toevallig een blok beschikbaar.....  Nu is het de boel overbouwen en eind februari weer rijden. 😀
Share this post
Link to post
Deze week het blok kaal gemaakt om de aanbouwdelen schoon te maken voor hergebruik.
large.IMG_2314a.jpg.58675417ef6d7a16e0ad
Het kale "long block" op de motorsteun.
large.IMG_2313a.jpg.4b97877feffdf2ab25bc
Tafel vol met onderdelen.....
large.IMG_2319A.jpg.a207096d6bade9890d11
Dan de oliepan gedemonteerd en het blok omgedraaid. Onderin de oliepan een beetje drap met metaaldeeltjes, geen aanwijzingen  voor motorschade....
Even de lagerkappen gedemonteerd om zien of er een oorzaak van het klopgeluid te vinden is. Lagerschalen hebben wat slijtage, maar niets echt bijzonders kunnen vinden.
large.IMG_2320a.jpg.460a305387841448b5b2
Bij het omdraaien van het blok viel dit onderdeeltje eruit, maar geen idee wat het is.....
Share this post
Link to post
Vreemd onderdeeltje..... ook geen idee wat dit is. In ieder geval niet tegengekomen toen ik mn blok heb laten reviseren.
Ik zat ook rond de 80-100 psi met mn oude blok. Is wel een merkbaar verschil met een vers blok. Veel succes met weer in elkaar bouwen👍.
Share this post
Link to post
