Ab
Ab's CJ7
Herkomst van het mysterieuze onderdeel is opgelost, het is een plunjertje uit een PCV klep. Waarschijnlijk ooit in het blok gevallen. Toen ik de CJ kocht, was de PCV leeg van binnen, heb deze vervangen en niet verder gekeken.....
Ondertussen verder gegaan met de voorbereidingen voor de motorwissel. Eerst de carburateur aangepakt.
large.IMG_2354a.jpg.f8b48951aef4ca81c942
Een revisie kit besteld en de Weber op de werkbank. De carburateur was erg vies van buiten, dus deze eerst een dag of twee volledig onder de benzine te weken gezet.
large.IMG_2355a.jpg.2d3bafe27ce251152405
Inhoud van de kit met een mooie tekening van de Weber met alle onderdelen.
large.IMG_2356a.jpg.303025559c03b4750a35
Ook de binnenzijde is aan een schoonmaakbeurt toe.
large.IMG_2380a.jpg.550daacd24e8b08206d0
Alles blinkt, vooral de onderzijde. 🙂
large.IMG_2382a.jpg.367f8a061f6b26cfa2fb
Type aanduiding op de montageflens aan de achterzijde.
large.IMG_2383a.JPG.ad1ba29adfd2ed0b7660
Aan de achterzijde van de carburateur zit de elektrische choke, dat ronde plastic ding. Het vierkante gevalletje rechts is de acceleratie pomp.
large.IMG_2366a.jpg.17f235b700849641f21e
Het "nieuwe" motorblok is inmiddels ook gearriveerd. Gelijk op de motorsteun gezet en gestript.
Met een beetje geluk staat dit weekend het blok in een nieuw kleurtje.
  • Like 1
Deel dit bericht
Link naar bericht
Afgelopen weken een beetje weinig gedaan. M'n garage is net zo koud als buiten, dus geen sleutel temperaturen......
large.IMG_2386a.jpg.2f8a09cbea1bc37ba809
We even een gereedschapje gemaakt om de krukas poelie eraf te halen. Ik dacht dat deze anders was als op het oude blok, maar bij nadere inspectie bleken deze gelijk. Hij zat alleen niet zover op de krukas als bij de oude.
large.IMG_2395a.jpg.b7260da26b5f1794d8ef
Het blok ondertussen flink schoon gemaakt zodat deze opnieuw in de verf kan.
Dit is toch al een heel stuk mooier als dat rood?
large.IMG_2398a.jpg.d7cbca168164a4dc31c3
Het inlaatspruitsuk schoongemaakt. Het ronde ding met de steeltjes op de voorgrond in het elektrisch verwarmings element wat in de onderzijde van het spruitstuk gemonteerd zit. Samen de vier sensors in het spruitstuk - en nog wat andere delen- maakt dit deel uit van het originele emissie systeem.
large.IMG_2396a.jpg.86a8dc40cedff0e3187c
En in de nieuwe kleur. Nu nog wat kleine delen opfrissen, dan kan het afbouwen beginnen. :wub:
Deel dit bericht
Link naar bericht
Nice job Ab! Zie er strak uit. Ook de rubber balancer-ring in je krukaspoelie heeft nog niks geleden zo te zien.
You lucky basterd, ik moest van mijn vrouw de garage in....:o  En niet eruit totdat zij zei dat het goed was.... :no:
Whooop whooop, Carry on! ;)
Deel dit bericht
Link naar bericht
Knap werk Ab!
Paar vragen:
  • Hoe heb je dat blok zo mooi schoon gekregen?
  • Welke stappen heb je genomen om het blok te spuiten? (waarmee wassen, hoe vetvrij maken, welke primer en hoeveel lagen, welke verf, enz..)
Binnenkort sta ik voor dezelfde klussen en het wordt wat makkelijker als ik het wiel niet nog een keer hoef uit te vinden..
Alvast bedankt!
Deel dit bericht
Link naar bericht
Hey Arjan, het schoonmaken was best een klusje. Ben begonnen met het schoonmaken van alle pasvlakken en deze dicht geplakt met duct-tape. Daarna het blok in de verfafbijt gezet en een nachtje laten intrekken. De volgende dag het blok afgeborsteld met heet water en wat Dasty en een oude afwasborstel. Met de staalborstel na gelopen op de plekken waar nog wat verf zat.  Nogmaals een keer afgenomen met heet water en Dasty, daarna geheel droog geblazen met perslucht en duct-tape verwijderd. Als laatste de pasvlakken weer afgeplakt en uitgesneden.
Normaal zou je een oude verflaag kunnen laten zitten, maar de oude rode verf ging reageren met de nieuwe blauwe toen ik een proefstukje blauw spoot. De originele groen/blauwe lak die er onder vandaan kwam deed niets.
Voor verf heb ik hittebestendige motor lak van Motip gebruikt. Tweede keuze eigenlijk, ik had de voorkeur voor VHT maar deze is slecht verkrijgbaar.
De Motip lak kan zonder grondlak opgebracht worden, en heb ik in meerdere dunne lagen (nat in nat) aangebracht. Voor het hele blok heb ik één spuitbus van 400ml gebruikt, een tweede voor overige delen.
Deel dit bericht
Link naar bericht
18 uur geleden zei wrangler266:
De poeli is nieuw, geeft nog niets geleden. 😀
Kan me voorstellen dat je vrouw staat te popelen om met de Jeep op pad te gaan, heel begrijpelijk! 🤪
Deel dit bericht
Link naar bericht
3 uur geleden zei Ab:
Kijk, hier kan ik wat mee!! Dankjewel, Ab
Deel dit bericht
Link naar bericht
36 minuten geleden zei Ab:
Blok is bijna klaar voor montage.....
large.IMG_2431a.jpg.165945355edccd671a73
large.IMG_2430a.jpg.538fe87b5ddd2f8cbac3
ziet er netjes uit ab beter als nieuw
goed bezig
Deel dit bericht
Link naar bericht
Huy Ab,
Mooi wark man, beter gaat het niet worden. Mooie kleur ook, die hoort bij de leeftijd van dit blok. :thumbsup:
Succes met de inbouw,
math
Deel dit bericht
Link naar bericht
12 uur geleden zei mike m:
goed bezig
Dat is al snel met een Jeep 🙂
11 uur geleden zei REAL STRANGLER:
Ab, kan je mijn blok niet ook zo mooi maken? Indrukwekkend!
Siert.
Dat lukt jou vast ook wel!
11 uur geleden zei michel1972:
Ziet er inderdaad keurig uit!
Bijna jammer om er weer mee het terrein in te gaan....
1 uur geleden zei wrangler266:
Huy Ab,
math
Nou, die kleur is niet origineel, en vanaf 80 waren ze zwart. Maar het staat wel!
Deel dit bericht
Link naar bericht
Flink verhaal geworden zo, veel zelfbouw altijd mooi. Ziet er wel allemaal top uit, succes met de inbouw!
Deel dit bericht
Link naar bericht
Tlarge.IMG_2444a.jpg.d01c6a66ef3b617c0aab
Afgelopen week de garage opgeruimd en de CJ weer naar binnen geduwd. Ook motorruimte een beetje gekuist zodat er schoon gewerkt kan worden.
large.IMG_2454a.jpg.64f141e9725bd35cb77f
Een plaatje wat ik jullie niet wilde onthouden. Het tandwiel waar de ontsteking mee aangedreven wordt, rechts de oude zoals deze uit het oude blok kwam, links de nieuwe.
Deze (aftermarket) tandwieljes staan er bekend om dat ze vaak van een te hard materiaal gemaakt zijn en vreten elkaar dan op, met alle gevolgen van dien.  De oude zat meegeleverd op een HEI onsteking die ik ooit gemonteerd heb, en is blijkbaar niet van de juist samenstelling geweest. Ook het tandwiel op de nokkenas zag er niet braaf meer uit.
large.IMG_2457a.jpg.528e1fe9af9391c19567
Hij gaat erin!
Vandaag een beetje dingetjes aan het afmonteren geweest, uitlaat, bedrading enzo. Helaas geen foto's gemaakt.....
Deel dit bericht
Link naar bericht
Huy Ab,
Ze zijn weer met elkaar verenigd zie ik. Altijd een mooi moment, toch? En die carburateur.... Het blijft toch een mooi onderdeel op het geheel.
Wanneer kan de sleutel om denk je?
Math
Deel dit bericht
Link naar bericht
....Wanneer kan de sleutel om denk je?
Zal waarschijnlijk volgende week, of de week erop ergens zijn. Monteren is altijd meer werk als demonteren. :wacko:
Deel dit bericht
Link naar bericht
7 uur geleden zei Ab:
Ziet er weer goed uit, lekker bezig man
Deel dit bericht
Link naar bericht
Account aanmaken
Registreer een nieuw account
Aanmelden
Nu aanmelden
