Speciaal Gereedschap
F.M
heb je speciaal gereedschap om aan je jeep te sleutelen. maak er dan een foto van en zet er een verhaaltje bij waarvoor het bestemd is en wat je ernog meer mee kunt doen. ook handig voor andere jeepers die speiaal gereedschap zoeken.
bijvoorbeeld deze fuseekogel trekkerset. daar kun je ook kruisjes in je aandrijfas mee de/monteren
Leuk idee. Hier enkele kleine hulpjes:
[img src=http://www.fototime.com/62ED44003945A98/medium.jpg]
#1 Poelietrekker voor de krukasdemper.
#2 Lockplate compressor voor de stuurkolomplaat te verwijderen.
strip 30x3 met asgat. 38x72x38 gebogen.
#3 Dop 30 mm vlakgeslepen voor lastige trannypluggen ,wanneer deze beschadigd zijn. Deze dop kan er dieper op.
#4 21/2"verlengstuk voor de oliepomp verstelbout. (multieriemverstelling).
#5 10mm vierkant verslepen tot 3/8" voordiff. plug.
:huh:
bewerkt door wim hoppenbrouwers
Hi Hi-Jack. Ik had hier in het geheel niet bij stil gestaan. Wat kan een mens dom doen. Waarschijnlijk komt 't , dat ik niks van 3/8" heb.
Wel 1/2"en 1/4". en 2 doppen 36mm en 41 met verloop naar 3/4".:huh:
Kijk hier maar eens naar mijn gedeelte van de schuur:
[img src=http://www.fototime.com/5F36DA89D1A714E/medium.jpg]
Speciaal gereedschap maken we zelf:
- Links een houder om de aandrijfas aansluiting van het differentieel (pinion) vast te houden om de moer los te draaien, met poelietrekker erop kan je hem er ook mee afhalen.
- Daarnaast een meer algemene poelietrekker. De driepoot is oorspronkelijk voor de vibratiedemper van een chevy 350, de tweepoot om een voorremschijf met rotor van de steekas af te trekken. Deze trekkers gebruik je door er een dop tussen te klemmen, en dan de kleine boutjes aan te draaien.
- Rechtboven het meest specialistisch stuk gereedschap. Het linker deel is de poelietrekker voor mijn stuurwielnaaf. Het rechterstuk is om onder de stuurwielnaaf de drukplaat naar beneden te drukken om de veerring er tussenuit te wippen.
- Rechtsonder, een aanpassing op de poelietrekker: Langere poten.
- Niet op de foto: Een as van een oude distributie om de oliepomp te primen.
Voor de rest het toch maar gekochte deel: :yes:
- Trompsetje voor remleidingen
- Grote dop voor de moeren van de voorste steekas
Zal er vast nog wel een paar vergeten zijn......
  • 9 months later...
ik en een maat vanmij hebben er ook een gemaakt maar dan met slotgaten erin waarvoor je het ook voor andere merken auto's kunt gebruiken.
nog bedankt voor de tip thomvis :)
  • 4 weeks later...
Hallo. Een zelfgefabriceerde leak down tester.
Werkt het tegenovergesteld als een compressietester, maar zegt veel meer.
Lekkende zuigerveren.inlaatklep,uitlaatklep of koppakking, alles is te horen na de cilinder, met zuiger in de hoogste stand en gesloten kleppen (BDP)aftepersen met 7 BAR (100PSI).
medium.jpg :D
  • 2 months later...
Brandstofdrukmeter:
-oude manometer liefst bereik tot 3 bar, de mijne gaat tot 6 maar werkt ook prima.
-T-stuk
-brandstofslangen en koppelingen om hem tussen de brandstofleiding van de auto en injectorrail te plaatsen (heb ik via Boris van een oude injectorrail afgeslepen)
Voor 2,5L en 4L MPI: 31PSI brandstofdruk, 39PSI bij losgekoppelde vacuum van de drukregelaar.
Mooie brandstof nippels !
(het is dus gelukt zie ik)
Brandstofdrukmeter:
-T-stuk
Ja perfect! Die slangpilaartjes even van de rails geslepen. De retour is een andere maat dan de persaansluiting; dus heb beide aansluitingen nodig als je eventuele drukopbouw in de retour wilt meten. Meestal heb je aan druk op de rail voldoende natuurlijk.
  • 11 months later...
