Tja, 't gaat waar het niet gaan kan.
Dit is de enige foto in standaard toestand, genomen na thuiskomst uit Ballenstadt(mei_2008), Duitsland.
Staat hier zelfs nog op de af fabriek gemonteerde banden, produktiedatum die op de banden stond was week 47 van 2000.
De banden waren nog niet eens af.
De banden zijn inmiddels vervangen voor AT's van BFGoodrich in de maat 245-70*16 wat overeen komt met 29,5".
Ik had nog een paar 2" BB schijven liggen voor de voorkant.
Achter 1,5" langere teraflex shackles geplaats.
De bladveren begonnen toch wel wat doorhang verschijnselen te vertonen, dus het op een na langste blad vervangen voor een iets
langer blad uit een paar fod bonco setjes die nog in de hoek lagen.
Gelijk ook maar de achter sway-bar verwijderd t.b.v. van de flex.
Achter heb ik nu echter nog maar heel weinig wieluitslag vanwege de standaard shocks.
Dus maar even op een bokje met een losse rechter achter shock om de maat te nemen voor een nieuw setje.
standaard maat collapsed-extended is ongeveer 31 om 48 cm, heb inmiddels een setje skyjackers besteld van 37 om 63 cm tevens een langere remleiding.
Hopenlijk voor Wamel binnen en gemonteerd
Per saldo voor/achter 6,5 om 7,5 cm omhoog mede dankzij de de grotere banden.
Link to post
  • Replies 165
  • Last Reply
Popular Posts
Na 5 jaar in de hoek te hebben gestaan afgelopen zomer besloten de xj klaar te maken voor DJC2020. Werk zat hem in de voortrein. Dana30 hp geplaatst en voorzien van wj knuckles, tierod flips
Hoi Blup,   Denk het niet, bumper zit erg vast aan de xj. Je zou sjikita kunnen benaderen, die is erg handig met ijzer.
Posted Images
Gezien mijn ervaringen met een standaard xj en zj denk ik dat ze af fabriek al voor het terrein zijn gebouwd.:no: Het een en ander her en der een beetje aanpassen maakt het alleen maar leuker.:D
Link to post
Ja dat dacht ik ook in het begin voordat ik hem wat begon te verbouwen. Alleen dachten mijn startmotor en dynamo daar anders over bemerkte ik al snel. Dat hadden ze in mijn ogen toch een stuk slimmer aan kunnen pakken vanaf de fabriek.
Ik merkte wel een wereld van verschil al toen ik de swaybar achter had verwijderd en de voorste swaybar los kon koppelen. In 1 keer veel meer flex zonder de wagen verder te verhogen of aan te passen.
En het vebouwen is super. Had niet gedacht er zoveel lol en voldoening aan te beleven en het dan ook nog betaalbaar te houden.
Edited by michel1972
Link to post
:P:D:P:lol::D
Betaalbaar!!!!!!!:wacko:
Hey Ed,
Ok voor mij was het betaalbaar maar zolang er mensen bereid zijn om rond de 9000 euro uit te geven aan een redelijk standaard wrangler uit 1992 en ik zie dat ik inclusief verbouwing en aanschaf cherokee daar onder blijf vind ik dat goed betaalbaar. Met een wrangler of grand cherokee had ik dat budget ruim overschreden en als je dan in die verhouding kijkt is het een betaalbaar verhaal toch?
Tis voor mij de auto die het minst kost , de meeste hoofden doet draaien en 1 van de hoogste funfactoren levert. Dan heb ik mijn odl te pakken:D
Link to post
Door het plaatsen van de verlengde shackles, zijn de hoeken in de achterste aandrijfas niet meer tegenovergesteld gelijk.
Dus tijd om een paar degree shims te fabriceren, wederom bleek het fod bonco veerpakket de uitkomst.
Voor zover de ruwe vorm, ze zijn ongeveer 3,5 graden.
Link to post
Dus tijd om een paar degree shims te fabriceren, wederom bleek het fod bonco veerpakket de uitkomst.Voor zover de ruwe vorm, ze zijn ongeveer 3,5 graden.
Als in de toekomst de definitieve hoogte van je Cherokee bereikt is. Zou je dan met leaf perches gaan werken of blijf jij dan werken met degree shims?
Link to post
Ik denk dat ie voor Coil Overs gaat.
Link to post
Om niet te ver op zaken vooruit te lopen, denk dat ik in de nabije toekomst een 8.8 over heb. Zou dan de eventuele variaties opvangen in de perches. Wat betreft CO's dat is voor het Zj project.
Link to post
Vandaag de shims verder pasgemaakt, nog een lik verf erover en klaar.
Zodra de langere shocks eronder gaan worden deze ook gemonteerd, de bestaande u-bouten zijn precies lang genoeg.
Link to post
Een begin gemaakt met de voorbumper demontage om een lierbumper te gaan maken, bijgestaan door de oudste en de jongste.
Eerst de plastic kappen eraf.
Vervolgens het metalen deel eraf.
ruimt lekker op.
dit gecombineerde deel van bumperophanging en trekoog kan mooi als mal dienst doen.
Een en ander overgenomen op mdf en uitgezaagd.
Zo het begin is er, morgen verder.
Link to post
en anders pas je de sleurhut toch aan ;)
Tja, meerdere wegen naar Rome.
Voorlopig nog steeds de voorbumper.
Het namaken van de volgende mal voor de rechterkant.
en op z'n toekomstige plaats.
Dan het volgende vraag, lage
danwel hoge montage. Zeg het maar.
practical joke.
latersz
Link to post
