marco_pas Geplaatst June 28, 2019 Rapporteren Share Geplaatst June 28, 2019 5 uur geleden zei REAL STRANGLER: Het gat van de bout van de track bar op de vooras wil nog wel eens uitlubberen.... Succes, Siert. Hmmm, die kan leek okee, maar wellicht extra check als de track bar er af ligt. Oplossen door uitboren en zwaardere bout of ring aan beide kanten op lassen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
REAL STRANGLER Geplaatst June 28, 2019 Rapporteren Share Geplaatst June 28, 2019 Uitboren van de trackbar is lastig omdat de bus in rubber is gegoten. Maar beide oplossingen zijn prima, alleen hebben ringen vaak veel speling. Daarom kies ik hier meestal voor een stevig plaatje ijzer met een zuiver gat wat ik even vast las. Succes, Siert. Oh ja, kijk ook even de stuurhuis bevestiging na, stuurhuizen zitten wel eens los.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kapt. Bob Geplaatst June 29, 2019 Rapporteren Share Geplaatst June 29, 2019 De trackbar van Moog type DS1235 heeft een gatmaat aan de aszijde waar een M10 bout door de bus past. De originele bout is 1 mm kleiner maar de gaten op de bracket van mijn XJ daar paste een nieuwe M10 bout zonder aanpassingen in! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marco_pas Geplaatst July 27, 2019 Rapporteren Share Geplaatst July 27, 2019 Zo, in één moeite vervangen; trackbar, stuurstang, stuurkogels en stuurdemper. Voelt nu solide aan, maar tijd zal het leren. Bandjes zijn ook nog aan de beurt, want niet helemaal stil in t stuur. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Green bear Geplaatst July 28, 2019 Rapporteren Share Geplaatst July 28, 2019 Op 27/7/2019 om 9:30 PM zei marco_pas: Zo, in één moeite vervangen; trackbar, stuurstang, stuurkogels en stuurdemper. Voelt nu solide aan, maar tijd zal het leren. Bandjes zijn ook nog aan de beurt, want niet helemaal stil in t stuur. Hoe zijn je Fuseekogels, als de andere delen speling hadden verwacht ik dat de Fusees ook speling hebben. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marco_pas Geplaatst July 29, 2019 Rapporteren Share Geplaatst July 29, 2019 6 uur geleden zei Green bear: Hoe zijn je Fuseekogels, als de andere delen speling hadden verwacht ik dat de Fusees ook speling hebben. Vooralsnog lijkt daar geen speling op te zitten, maar zodra het weer een keer optreedt, worden die ook sowieso vervangen. Nu eerst de waterpomp vervangen, zucht........ Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
