marcoscj7 Geplaatst February 28, 2008 Rapporteren Share Geplaatst February 28, 2008 Na weer eens op de koude vloer gelegen te hebben ben ik het zat........ zit er nu heel hard aan te denken om een smeerput te maken, Maar hoe ? garage is 3 x 9 en een brug dat gaat niet ivm de hoogte. er is vast wel een jeeper die dat al gedaan heeft of mischien een idee van hoe en wat te doen. zelf dacht ik aan gat waar je goed in kunt bewegen en ongeveer 4 mtr lang vijverzeil om het waterdicht te houden ivm grondwater? laag zand betonvloer en muurtjes op metselen en een systeem met balkjes of iets om het bij het niet gebruiken geheel af te sluiten (kan ik er de winterdag ook mooi de tuin spullen in zetten) en er overheen rijden of op staan. dus wie heeft er nog sugesties ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
just-a-jeeper Geplaatst February 28, 2008 Rapporteren Share Geplaatst February 28, 2008 Na weer eens op de koude vloer gelegen te hebben ben ik het zat........zit er nu heel hard aan te denken om een smeerput te maken, Maar hoe ? garage is 3 x 9 en een brug dat gaat niet ivm de hoogte. er is vast wel een jeeper die dat al gedaan heeft of mischien een idee van hoe en wat te doen. zelf dacht ik aan gat waar je goed in kunt bewegen en ongeveer 4 mtr lang vijverzeil om het waterdicht te houden ivm grondwater? laag zand betonvloer en muurtjes op metselen en een systeem met balkjes of iets om het bij het niet gebruiken geheel af te sluiten (kan ik er de winterdag ook mooi de tuin spullen in zetten) en er overheen rijden of op staan. dus wie heeft er nog sugesties ? het allerbelangrijkste is de grondwaterstand terplaatse, als deze diep genoeg is, is het geen probleem om eerst een zeil te leggen, neem wel een zware kwaliteit en uit een stuk. vervolgens een weinig geel zand om uit te vlakken. dan een laag tempex van ca 5 cm daar op een betonkrimpnet op afstandhouders en 5cm hoger nog een krimpnetvervolgens minimaal 20 cm beton storten. dan zet je tempex tegen de wanden en metsel je met kalkzandsteen de muurtjes op( vergeet niet meteen stroom aan te leggen voor een stopkontact en verlichting) bovenin idd een hoeklijn mee aan storten zodat je er balkjes in kunt leggen suc6 ermee Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
gympie1 Geplaatst February 28, 2008 Rapporteren Share Geplaatst February 28, 2008 hallo ik zelf heb eens een ijzeren bak laten maken met twee trappetjes er in gelast aan twee kanten dat zelf gedaan ivm gewicht van hele vloer je ben stijf heid kwijt dus gat slijpen en bak er in hangen met de lippen op beton vloer en klaar ook geen last van grond water maar maak bak niet te groot ivm opwaartse druk grond water vergis je niet dat is echt sterk het zat zo ook in mijn schuur had er veel plezier van Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
steven Geplaatst February 28, 2008 Rapporteren Share Geplaatst February 28, 2008 een vriend van mij heeft als basis een grafkelder genomen, deze zijn zowieso waterdicht, heeft er dan een tweede opgezet waar de bodem was uitgeslepen. (en neen dit is geen grap:)) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Blue4.2 Geplaatst February 28, 2008 Rapporteren Share Geplaatst February 28, 2008 We hadden ooit het zelfde idee zoals jij(ik en 2 maten)....Put was al gegraven, beton/cement en vijverzeil was al aangevoerd. En toen kwam een ambtenaar van de gemeente op z'n vrije zaterdagmiddag langs(mot de beste man dan niet thuis zitten ofzo????)....wat we aan het doen waren??? Nou ja na lang uitzoeken hebben we de loods maar weer van de hand gedaan. Regeltjes zijn niet leuk! Als je het kan doen en voor elkaar krijgt, zou ik zeker een smeerput graven. En op de manier zoals jij het beschrijft hadden wij het ook gedaan. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Yvan Geplaatst February 29, 2008 Rapporteren Share Geplaatst February 29, 2008 Heb dat zo ook gedaan in m'n kelder (onder 't huis dus) Alleen bekisting gemaakt voor de muren en beton gestort met bovenin een hoeklijn om ('t is maar een keuze) stalen roosters in te leggen. Gelijk aan weerszijde uitsparingen voor naar boven schijnende TL-bakken en degelijke bevestigingen voor gereedschappen in de put. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mjoeb Geplaatst February 29, 2008 Rapporteren Share Geplaatst February 29, 2008 Je hebt voor waterdichte vloer en muren minimaal 20cm beton nodig. Om drijven van de bak tegen te gaan moet je hele put zwaarder zijn dan het te verplaatsen water (is dus afhankelijk van de (hoogste) grondwaterstand). Het folie is alleen maar om het water niet uit het beton te laten verdwijnen bij het storten, niet om de put waterdicht te krijgen. De zijwanden moet je ook van beton storten (20cm) en als 1 geheel met de vloer, om lekken te voorkomen. Verder moet er redelijk wat staal in om de zijwaartse druk op de constructie op te kunnen vangen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
theo-cj7 Geplaatst February 29, 2008 Rapporteren Share Geplaatst February 29, 2008 http://www.klusidee.nl/Forum/about12945.html http://www.klusidee.nl/Forum/about9936.html http://www.leenensteengoed.nl/smeerkelders.htm hierbij een paar linkjes Ik wil je niet ontmoedigen maar weet wel wat je doet, kijk eerst hoe hoog het grondwater staat en heb niet de ilusie dat wanneer het grondwater op 1.5 meter staat je een put 2 meter uitgegraven krijgt zonder dat de kanten instorten. Staat het grondwater maar net te hoog dan is het misschien en oplossing om tot de zomer te wachten Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marcoscj7 Geplaatst February 29, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 29, 2008 Bedankt voor alle reactie's hier kan ik wat mee grondwater is dus het grootste probleem zit hier vrij hoog maar ga achter in de tuin gewoon een proef gaatje maken en kijken wat er gebeurd. (van de zomer doen is ook een optie) @ just a jeeper, waar dient de tempex voor ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ramstein Geplaatst February 29, 2008 Rapporteren Share Geplaatst February 29, 2008 gewoon uitgraven bekisting er in en de kist min 20 cm dik op de grond wanden 15 cm dik met bewapening en boven als je grond water te hoog staat even bemaling aanbrengen maak de smeerkelder niet te diep zommige mensen maken hem 2m diep erg leuk als er een verhoogde jeep op staat :no:moet je weer een krukje halen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Hi-Jack Geplaatst March 1, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 1, 2008 Denk er ook aan om een afvoerbuis er in te leggen tot de bodem om evt benz en/of gasdampen weg te kunnen zuigen met een explosie vrije afzuiger.(brand in een put is niet fijn aangezien dat je er bijna niet uitkan) Maak de put altijd langer als de auto zodat je bij brand er altijd aan 1 kant uitkan. Tevens kan je in een hoek een putje maken waar een dompelpomp in kan liggen in geval dat er toch grondwater binnen komt. Het zijn maar wat ideetjes Jack Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
steven Geplaatst April 22, 2008 Rapporteren Share Geplaatst April 22, 2008 misschien is dit iets: Een kant en klare put: http://www.mech-mate.com/ (vond hierover een artikel in een engels klassieker tijdschrift) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
