niek Geplaatst February 7, 2008 Rapporteren Share Geplaatst February 7, 2008 Het voltanken van mijn Wrangler Unlimited 2.8 diesel gaat erg moeizaam. Ik heb al geprobeerd op allerlei manieren het vulpistool in de dop te hangen en maar heel voorzichtig litertje voor litertje erin laten lopen. Het lijkt mij een ontluchtings probleem. De dealer heeft er al vaker van gehoord maar (natuurlijk) geen oplossing. Heeft iemand een goed idee? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst February 7, 2008 Rapporteren Share Geplaatst February 7, 2008 Andere pomp geprobeerd? Of heb je daar overal last van? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ThomVis Geplaatst February 8, 2008 Rapporteren Share Geplaatst February 8, 2008 Het vullen is bij mijn CJ7 ook altijd pret. Het gaat bij mij het het beste als ik het vulpistool een stukje terugtrek en helemaal omhoog hou (naar beneden mik). Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
niek Geplaatst February 8, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 8, 2008 Ik heb al vele verschillende pompen geprobeerd en er zit wel verschil in maar het blijft in alle gevallen een flink probleem Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marcoscj7 Geplaatst February 8, 2008 Rapporteren Share Geplaatst February 8, 2008 eens proberen bij het tanken een stukje slang er bij in hangen als een soort ontluchting. Mischien niet de mooiste oplosing maar als het werkt heb je in ieder geval een oplossing tot het daad werkelijke probeem is opgelost. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst February 9, 2008 Rapporteren Share Geplaatst February 9, 2008 Ontluchting van de tank zit waarschijnlijk om milieureden een filtertje of zoiets tussen. Probeer eens die beluchtingsslang te volgen, en die zooi er tussen vandaan te halen. Daarna een keertje tanken en je weet t... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
GPJK07 Geplaatst August 19, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 19, 2008 Het voltanken van mijn Wrangler Unlimited 2.8 diesel gaat erg moeizaam. Ik heb al geprobeerd op allerlei manieren het vulpistool in de dop te hangen en maar heel voorzichtig litertje voor litertje erin laten lopen.Het lijkt mij een ontluchtings probleem. De dealer heeft er al vaker van gehoord maar (natuurlijk) geen oplossing. Heeft iemand een goed idee? Ik heb met mijn jk Unl. 2.8 diesel precies dezelfde problemen, er is door de dealer al van alles geprobeerd. Wat mij wel opvalt dat het niet bij alle tankstations problemen geeft. M.i. is de snelheid van de instromende brandstof hierin belangrijk... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst August 19, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 19, 2008 Ik heb met mijn jk Unl. 2.8 diesel precies dezelfde problemen, er is door de dealer al van alles geprobeerd.Wat mij wel opvalt dat het niet bij alle tankstations problemen geeft. M.i. is de snelheid van de instromende brandstof hierin belangrijk... Kan...kan heel goed. Misschien in combinatie met de te zwakke afzuiging van de dampen tijdens het tanken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Raven Geplaatst August 19, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 19, 2008 (bewerkt) Bij mij gaat het tanken alleen probleemloos, op volle snelheid, als ik het handvat naar rechts houdt. Zelfs als er zo'n grote reklame op het vulpistool zit ( proefondervindelijk ondervonden ) August 19, 2008 bewerkt door Raven typo Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Groentje Geplaatst August 19, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 19, 2008 Ik heb met mijn jk Unl. 2.8 diesel precies dezelfde problemen, er is door de dealer al van alles geprobeerd.Wat mij wel opvalt dat het niet bij alle tankstations problemen geeft. M.i. is de snelheid van de instromende brandstof hierin belangrijk... Met een JK unlimited geen problemen met de benzine tanken:P Alleen afrekenen doet zeer;) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
laredo Geplaatst August 19, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 19, 2008 ook ik heb er problemen mee met mijn diesel. Het probleem is al bekend en wat mij gezegt is dat ze er mee bezig zijn.. heb een brief gehad waar instond dat ze er mee bezig waren... en hopeliojk snel een oplossing hebben.. tja dus afwachten maar. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ratteplaag (Dave) Geplaatst August 20, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 20, 2008 Met een JK unlimited geen problemen met de benzine tanken:PAlleen afrekenen doet zeer;) dat geld ook voor de xj Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
niek Geplaatst August 20, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 20, 2008 Bij mij heeft de dealer eerst de tank vervangen. Nadat dit niets hielp is de vulslang met de kleppen vervangen en dat heeft wel geholpen. Nog steeds slaat het vulpistool soms af maar het gaat nu redelijk goed Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
GPJK07 Geplaatst September 2, 2008 Rapporteren Share Geplaatst September 2, 2008 Het tanken is een probleem wat zich soms en wel en niet voor doet. Het ligt echt aan het tankstation: de druksnelheid van de aanvoer vd diesel. overigens hoor ik bij de dealer dat het een dieselprobleem is en zich niet voordoet bij benzineversies?? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepertje Geplaatst March 19, 2016 Rapporteren Share Geplaatst March 19, 2016 Bij mijn Wrangler Unlimited 2.8 diesel kan ik de tank maar voor 3/4 vullen. Daarna is het echt maar zéééér langzaam mogelijk om de resterende 20 liter erbij te krijgen. Is er hier een oplossing voor gekend? Dank, Geert Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mojito Geplaatst March 19, 2016 Rapporteren Share Geplaatst March 19, 2016 Op 19/08/2008om9:20 PM zei laredo: ook ik heb er problemen mee met mijn diesel. Het probleem is al bekend en wat mij gezegt is dat ze er mee bezig zijn.. heb een brief gehad waar instond dat ze er mee bezig waren... en hopeliojk snel een oplossing hebben.. tja dus afwachten maar. snel een oplossing van Jeep.... hahahahahha das een goei.... ik zou al op 2j minimum rekenen.... wij kunnen trouwens redelijk tanken... op volle snelheid lukt het niet overal..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepertje Geplaatst March 19, 2016 Rapporteren Share Geplaatst March 19, 2016 Als ik dus op 2 jaar reken, zou er al 5,5 jaar een oplossing moeten zijn? 1 uur geleden zei mojito: snel een oplossing van Jeep.... hahahahahha das een goei.... ik zou al op 2j minimum rekenen.... wij kunnen trouwens redelijk tanken... op volle snelheid lukt het niet overal..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mojito Geplaatst March 20, 2016 Rapporteren Share Geplaatst March 20, 2016 hahahha... ik had niet gezien dat het eerste bericht van 2008 is.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepertje Geplaatst March 20, 2016 Rapporteren Share Geplaatst March 20, 2016 Binnenkort moet ik nog eens een pak geld naat de dealer brengen, zal daar dan eens horen... G Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst March 26, 2016 Rapporteren Share Geplaatst March 26, 2016 De Mini 1.6 benzine van mijn vrouw heeft dat ook. Je kunt dat ding gewoon nooit voltanken, op 80% vulling slaat de pomp steeds af, en geen mogelijkheid om nog bij te vullen... Bij Mini zijn ze er ook "mee bezig "... nog maar een paar jaar... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
billy Geplaatst January 1, 2017 Rapporteren Share Geplaatst January 1, 2017 (bewerkt) Nog steeds geen oplossing voor het probleem? Al m'n diesel jeeps deden dit.......maakt niet uit of je de langere hebt of de korte January 1, 2017 bewerkt door billy Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
www.jeepie.nl Geplaatst January 1, 2017 Rapporteren Share Geplaatst January 1, 2017 11 minuten geleden zei billy: Nog steeds geen oplossing voor het probleem? Al m'n diesel jeeps deden dit.......maakt niet uit of je de langere hebt of de korte Hier ook, ik neem de tijd maar met tanken. Want snel zal het nooit gaan. Half gas gaat het goed. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
billy Geplaatst January 1, 2017 Rapporteren Share Geplaatst January 1, 2017 Ik heb nog gelezen over een ontluchting slang is dit nog een oplossing? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Wrangler JK Geplaatst April 14, 2017 Rapporteren Share Geplaatst April 14, 2017 Hoi. Ik ben pas lid van het Forum en zie dat dit al enige jaren loopt maar er is zeker iets bekend bij Jeep als oplossing. Heeft idd te maken met de ontluchting van de tank bij vullen. Bij de dealer/mopar is er een complete set voor (slang, filter, terugslagklepje...). Zelf heb ik ook het probleem dat tanken met mijn 2.8 CRD niet lekker vlot gaat. Moet wel zeggen dat ik het niet heel erg storend vind en heb dus (nog) niet de set laten monteren. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
www.jeepie.nl Geplaatst April 15, 2017 Rapporteren Share Geplaatst April 15, 2017 Heeft alles te maken dat het een bezine tank is en geen diesel tank. De vulslang naar de tank is te klein van diameter voor toevoer diesel en ontluchting. Dit komt omdat eigenlijk de configuratie voor een benzine auto is. Dus je moet de tijd ervoor nemen met de diesel. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
