prins lpg installatie storing
hallo misschien kan iemand mij met het volgende helpen: als ik op gas rij en ik ga flink acceleren ,vol gas dus dan slaat de gasinstallatie op storing en schakeld over op benzine.
En dan begint de gas indicator te piepen 1x per 2 seconden dan moet ik de auto uit zetten en weer opnieuw starten om weer op gas te kunnen rijden ik hoop dat iemand weet wat dit kan zijn .:D
bedankt voor al jullie reacties hier kan ik denk wel wat mee ,ik vraag me af of de storing ook kan komen door dat ik afgelopen keer bij zon witte pomp van tamoil getankt heb ., Ik heb wel eens gehoord dat als zo'n pomp bijv nog zomergas verkoopt je dan problemen kan krijgen.??????
Dat kan.. maar nou is tamoil geen 'witte' pomp. Dus het lijkt me ver gezocht dat zij zo'n fout zouden maken.
Ik heb een soortgelijke storing als ik de voorste lambdasonde verwissel voor een werkend exemplaar. (ooit aangeschaft wegens een slecht lopende motor) Ik heb de sonde die volgens de OBD diagnose niet werkt er nu weer in en de storing doet zich niet voor. Pas toch nog even de sonde omgeruild en na 2 kilometer weer hetzelfde euvel. T zal de oorzaak bij jou mogelijk niet zijn, maar misschien toch iets om mee te nemen.
Bij mij was het een faut geprogrammeerde computer. ALs ik harder reed dan 160 Km/U sprong de installatie spontaan op benzine en moest ik de auto van contact afzetten vooraleerst ik weer op LPG kon rijden. Dit gebeurde idd ook wel eens als ik (erg) flink optrok. Pouls in Baarlo heeft toen mijn computer opnieuw geprogrammeerd en daarna nergens geen last meer van gehad. Het kan dus ook aan een faut afgestelde computer liggen. Suc6
En dan begint de gas indicator te piepen 1x per 2 seconden dan moet ik de auto uit zetten en weer opnieuw starten om weer op gas te kunnen rijden ik hoop dat iemand weet wat dit kan zijn .:blink:
Hoi Ricardo,
ik heb ook iets dergelijks gehad; bij mij lag de oorzaak in een vervuild filter tussen de verdamper en de injectieunit.
Op de site van Prins staat een dergelijk filtertje als spare-part vermeld.
Mvg
Hans
Agin in Rotterdam is mijn vaste gasboer en is een echte specialist.
Hey, da's ook 'mijn' inbouwer. Op zich goede ervaringen mee en ze zaten €500 onder de Prinse VSI inbouwprijs van andere lokale gasboeren. Hoewel ik niet helemaal tevreden ben over hoe ze het hebben ingebouwd; een beetje slordig (niet afgetapte kabels en niet handig gekozen lokaties voor de verdamper, verdeler en injectoren; resultaat: onder de motorkap ziet het er slordiger uit dan bij de inbouw in mijn vorige ZJ).
hoi Hans bedankt voor je bericht ,kun je zo'n filter makkelijk zelf vervangen of is dit iets voor de specialist. en weet je toevallig wat zo iets gaat kosten.
groeten Ricardo
Hallo Ricardo,
Sorry dat ik pas zo laat reageer; het vervangen van het filtertje is een fluitje van een cent; 3 boutjes loshalen, oude filter eruit en de nieuwe erin en klaar is Kees.
De prijs van het filtertje weet ik niet meer precies; volgens mij iets boven de € 10,=.
Zowel Prins dealers als onafhankelijke gas-inbouwers hebben ze meestal wel op voorraad.
Mvg
Mvg
  • 4 weeks later...
Ik heb het ook als ik volgas optrek met 5,9.....na een seconde of 5 valt ie op benzine....
Als ik op het prins logootje druk kan ik wel weer naar LPG zonder de auto uit te hoeven zetten. (dus de normale omschakel schakelaar)
Ik heb wel een gerviseerde verdamper maar kan toch de LPG druk onderuit trekken blijkbaar.
Ik zal ook eens naar de dealer gaan voor raad mischien op te lossen door grotere LPG verdamper.....
