Rick* Geplaatst January 18, 2008 Rapporteren Share Geplaatst January 18, 2008 M'n Cherokee XJ 4ltr 6 cyl loopt op 5 cylinders. Of het ligt aan 1 van de cylinders of aan de benzine injector. Maar hoe controleer ik of een benzine injector werkt? Greetings, Rick Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wim hoppenbrouwers Geplaatst January 18, 2008 Rapporteren Share Geplaatst January 18, 2008 Hallo. Ik test mijn injectoren altijd met luisteren, d.m.v. een Stetoscoop bijv. Alle moeten het zelfde ratelende geluid produceren. Klinkt er een anders , dan de electrische aansluiting controleren op corrosie en de weerstand met een ohmmeter vergelijken. Ik hoop,dat je wat hebt aan deze tips. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Maarten de Boer Geplaatst January 18, 2008 Rapporteren Share Geplaatst January 18, 2008 Je kan ook de motor stationair laten lopen en een voor een de stekkers loshalen, blijft de motor bij een stekker hetzelfde lopen, dan heb je de dader. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wim hoppenbrouwers Geplaatst January 19, 2008 Rapporteren Share Geplaatst January 19, 2008 Je kan ook de motor stationair laten lopen en een voor een de stekkers loshalen, blijft de motor bij een stekker hetzelfde lopen, dan heb je de dader. Inderdaad ook een goed en simpel idee. Ik heb nu in the USA een zogenaamd Noid Light besteld. Dat is een led met een passende voet voor de injectorkabel. Zo kan je de hoeveelheid stroom zien en daarmee de ECUwerking controleren. Dit kan je dus niet doen met een normale lamp! Een normale lamp(12Volt) trekt te veel ampere en je ECU gaat dan kapot. 1 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rick* Geplaatst January 22, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 22, 2008 Een stetoscoop en Noid light heb ik niet maar de tip van stationair laten lopen en de stekkers los halen lijkt mij eenvoudig te doen. Overigens welk stekkertje van de injector moet er los worden gemaakt? die bovenop zit of zit er in de injector iets wat ik eruit moet halen. Dit weekend maar eens proberen. Thanks voor de tips, Rick Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wim hoppenbrouwers Geplaatst January 22, 2008 Rapporteren Share Geplaatst January 22, 2008 Een stetoscoop en Noid light heb ik niet maar de tip van stationair laten lopen en de stekkers los halen lijkt mij eenvoudig te doen. Overigens welk stekkertje van de injector moet er los worden gemaakt? die bovenop zit of zit er in de injector iets wat ik eruit moet halen. Dit weekend maar eens proberen. Thanks voor de tips, Rick Rick, als je geen stetoscoop hebt,kan je ook een stukje dunne slang gebruiken of zelfs een dun houtje. Zelfs met een vinger kan je de injectortrillingen voelen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ivo Geplaatst January 22, 2008 Rapporteren Share Geplaatst January 22, 2008 Weet je zeker dat het de injector is? Ontsteking, compressie al gecontroleerd. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
chero25 Geplaatst January 28, 2008 Rapporteren Share Geplaatst January 28, 2008 Mijn XJ (4 cylinder) loopt op maandagochtend altijd de eerste 2 km op 3 cylinders. Hij heeft dan 2 dagen stil gestaan. Is dat een injector? Als ik een een flesje injectorreiniger ingooi zou het dan over zijn? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
