8 -
Over 32valve
- Verjaardag 31/03/1992
Gorinchem
2001
32valve's Achievements
Na een tijdje zonder problemen te hebben rondgereden, heb ik nu een vreemd probeem. Mijn XJ ‘ springt’ door de bochten, eigenlijk bij iedere bocht scherper dan de gemiddelde rotonde. De voorwielen willen eigenlijk rechtdoor gaan. Eerst dacht ik dat de 4wd actief bleef, echter is dit niet het geval. De hendel van de tussenbak gaat probleemloos naar 2wd, de lampjes in de tellerunit gaan uit en in de modder getest, de 4wd is echt uit... Na wat zoekwerk op verschillende fora kwam ik erachter dat het probleem misschien niet aan de voorkant zit, maar ook aan de achterkant kan zitten. Ik heb namelijk een ls differentieel, deze schijnt te kunnen blijven plakken? Een aantal maanden geleden heb ik de olie hiervan ververst en friction modifier toegevoegd. Dit deed ik omdat hij kraakte bij het wegrijden. Hierna kraakte hij in ieder geval niet meer. Ik heb het ook nog getest in het gras, rem inhouden en gas geven. Beide wielen draaiden toen tegelijk vooruit, is dat normaal? Tijdens de gladheid van afgelopen maanden merkte ik op rotondes ook dat de achterkant redelijk snel blokkeerde en de auto daardoor ook snel uitbrak. Ik dacht dat ik met de Jeep superveilig door de sneeuw kon komen, maar voel me soms nog veiliger met de astra van mn vriendin Herkent iemand dit probleem en hoe is dit op te lossen/kan het kwaad? Kan er ook een andere oorzaak zijn?
Nieuwe XJ bestuurder, even voorstellen
topic reageerde op een 32valve van 32valve in Even voorstellen
Even een update op mijn oude voorstelbericht. Inmiddels ben ik van de XJ uit 1992 overgestapt naar een XJ uit 2001. Wel bij dezelfde kleur gebleven. Ik ben er tot nu toe erg blij mee. Ik vind dat er veel verschil te merken is met het oudere model. Je zit een stuk hoger, de stoelen zitten lekkerder, het dashboard is wat luxer, er zijn bekerhouders in de middenconsole enz. Wel blijft het interieur veel plastic en is de kwaliteit niet denderend. Gelukkig blijft het geluid van de 4.0 ook net zo mooi! Hij heeft een donkergrijs/zwart interieur, iets meer dan 2 ton op de teller en verkeert, op wat gebruikssporen/kleine krasjes in een hele nette staat. Paar kleine dingetjes die ik eraan ga doen is vloeistoffen verversen, airco laten vullen en speakers in de voordeuren repareren (bedrading schijnt vaak te breken in de deurrubbers bij dit bouwjaar). Daarnaast zit er een alarm/startonderbreker op die werkt via de afstandsbediening van de cv. Hier ben ik niet zo'n fan van, aangezien je (denk ik) niet meer wegkomt wanneer het batterijtje van de ab leeg is Dus nog even uitzoeken of dit op de een of andere manier eraf kan. Ik hoop veel plezier van de auto te hebben en uiteraard weer veel van het forum te leren -
Dichtgekit schuifdak XJ 1992
topic reageerde op een 32valve van 32valve in Cherokee (XJ) Technisch Forum
Oké, daar was ik al bang voor. Als ik het allemaal los snij en probeer werkend te maken, loop ik het risico dat er geen rubbers, motortje e.d. Meer te krijgen zijn... -
Hallo Jeepers, Ik kijk alweer uit naar de zomer, lekker met de raampjes open rondtoeren Mijn Cherokee heeft een schuifdak, helaas heeft de vorige eigenaar het ooit nodig gevonden het raam, voor het te sluiten, te voorzien van een dikke laag kit. Voordeel is dat ik geen lekkages heb, maar het lijkt me heerlijk om het raam komende zomer te kunnen gebruiken. Ik kan alleen weinig over schuifdaken in XJ's vinden. Ik vraag me dus af of dit een optie is die ooit origineel geleverd is. Ik vermoed dat het raamrubber lek is en dat hij daarom dichtgekit is. Het motortje werkt wel, het raam beweegt namelijk iets in de kit als ik de knop indruk. Ik vraag me af of het verstandig is om de kit te verwijderen en te proberen het raam open te krijgen. ik weet namelijk niet of dit een origineel raam is en of hier nog rubbers enz voor te krijgen zijn. Heeft iemand hier ervaring mee en wat is verstandig?
Wat heb je vandaag gedaan aan je Jeep | Deel 2
topic reageerde op een Mav van 32valve in Jeepers Cafe
Vandaag de standaard demper van m'n XJ 4.0 vervangen voor een ASB eberle uitlaat en eindpijp. Setje kost ongeveer 120 euro. Geeft een mooi diep geluid, klinkt nu niet meer als een opgevoerde stofzuiger -
Inderdaad! Ik zou het lopend af kunnen. Uiteraard pak ik gewoon de Jeep Het lijkt me inderdaad leuk om eens naar een meeting te gaan, Ik houd de kalender in de gaten! -
32valve wijzigde de profielfoto
Mijn naam is Joeri, ik ben 24 en ik kom uit Dalem, een klein dorpje naast Gorinchem. Na al vele auto's te hebben gehad, heb ik de afgelopen 2 jaar een Ford F150 uit 1985 in de overgangsregeling gereden. Aangezien ik in de winter ook gewoon lekker door wil rijden, ik een 'zuinigere' auto zoek en ik de XJ van jongs af aan al een mooie nonchalante bak vind, heb ik er nu toch eindelijk één aangeschaft. Het is een donkerblauwe XJ 4.0 H.O. uit 1992 met, volgens mij, zo'n beetje alle mogelijke opties. De vorige eigenaar heeft er al een grote beurt aan laten doen waarbij veel dingen aangepakt zijn, dus hij kan er even tegenaan. Zelf heb ik inmiddels het volgende gedaan: Idle air controller vervangen, hij bleef stationair niet lopen. Bekerhouder plaatsen Zitvlak van de bestuurdersstoel vervangen, hing helemaal scheef De volgende zaken ben ik van plan nog aan te pakken: Speakers vervangen, de originele zijn aardig versleten Misschien eens een andere uitlaat, zodat je, behalve de koelfan, ook de motor hoort Het dakraam repareren. Deze is nu dicht gekit... Verder vind ik het tot nu toe een heerlijke auto. Ik rijd nu lekker zuinig rond, ca. 1:7 t.o.v. 1:3 met de ford p.s. mijn schermnaam komt nog uit de tijd dat ik graag een Grand Cherokee v8 wilde, nog voordat ik mijn rijbewijs had...
Hallo, Mijn naam is Joeri van Mourik en ik woon in Dalem, vlakbij Gorinchem. Ik wordt over een paar maandjes 18 en ik ben al druk aan het zoeken (en sparen ) voor een grand cherokee 5.2 v8 uit 96-99. Ik rij nu nog op brommers, crossmotoren, quads e.d. rond. Ik zit nog op school, 6 VWO, en ga volgend jaar waarschijnlijk beginnen met HBO werktuigbouwkunde in Breda. Misschien dat ik tussendoor nog een jaartje ga werken om een GC te kunnen betalen:B. Ik ben blij dat dit forum er is, zodat je elkaar veel kan helpen, en je kan veel algemene info vinden. Groetjes Joeri
