Aantal bijdragen
497 -
Geregistreerd
Laatst bezocht
Days Won
5
Soort bijdrage
Profielen
Forums
Kalender
Store
Fotoalbum
Alles door Rodapro geplaatst
Afstellen snelheidsmeter ivm te lage weergave dan werkelijk
een discussie voegde Rodapro toe in Aandrijflijn
Wie o wie weet of je de kilometer teller van een Wrangler TJ uit '99 kunt afstellen. door de grote wielen heb ik een verschil van bijna 10 km/h minder dan dat ik werkelijk rijdt. ben waarschijnlijk niet de enige die dit probleem heeft. Ik ben dus erg benieuwd of dit te corrigeren is. thanks. -
TJ Halve fram deurtjes met losse te monteren panelen
een discussie voegde Rodapro toe in Te koop aangeboden
Ik bied aan een setje frame deurtjes voor de wrangler TJ Ik heb er ook nog een set deurpanelen bij zodat je ze dicht kan maken. Van de paneel had ik geen foto, deze komt van de internet. De deuren en panelen zijn helemaal nieuwe. 1 keer gemonteerd en daar na eigenlijk in de doos in de hoek gezet. Nieuw prijs voor de set ligt rond de 675 euro. Ik wil er graag 350 euro voor hebben. -
Gezocht meerdere onderdelen TJ
topic reageerde op een Shootphotography van Rodapro in Te koop gevraagd
Interesse? -
Ik heb op "Etsy" grappige gevonden. Maar dat zijn stickers. In mijn TJ is Joop gestanst. Jeep was bij de CJ's
Ik heb nog wel een setje deurtjes met paneel (niet op de foto) -
Hey Masis, Ik heb ook het probleem dat er 1 stuk is, maar is het niet verstandig om ze bijde te vervangen??? Groetjes Rody
Gisteren is er 1 van de twee onderste draagarm brackets kapot gegaan. Ik woon in Haarlem en ben eigenlijk opzoek naar een adres die daar een nieuwe op kan lassen. Degene die ik in mijn zoektocht tegen kom zien er allemaal een stuk sterker uit dan dat wat er standaard op zit. Vandaar ook mijn vraag of het handig/slim is om ze bijde te vervangen? Thanxs voor de reacties
Je kunt hem dan in Haarlem oppikke .
Ik heb liggen een baggage/dak rek. Het gaat om de "mand" zal ik maar zeggen. Het wrangler dakrek zelf is niet te koop. Voor een 100 euro mag hij weg.
Is weg. mag een slotje op
Ik heb hier liggen een houten bak afgewerkt met tranenplaat voor achterin een TJ Ik zit te denken aan 75 euro of een goed bod.
Fiets Drager Voor 3 Fietsen Voor Op De Kogel Of Reservewiel
topic reageerde op een Rodapro van Rodapro in Te koop aangeboden
Diverse Onderdelen Grand Wj '99-'04
Parrot Verloop (Voor Bv. Zj Enz Tot 2002) Kram 68315 Soft Mute
Heb je waarschijnlijk een voertuig dat oorspronkelijke voor de Amerikaanse markt gemaakt is en niet voor de Europese. Dus grijs ingevoerd is vanuit de stages. ik heb het ook geprobeerd bij het opnieuw inslaan van mijn chassisnummer. De keurmeester zag dat ik de kleine platen had en vroeg of het op mijn kenteken stond. Hij heeft toen gekeken of hij het kon aanpassen voor me. Dat ging dus niet lukken. Hij waarschuwde me dat bij controle ik er problemen mee kon krijgen tevens met mijn banden. Die Steken 7 cm uit. Over mijn rockcrawler-bumpers met uit stekende lier heeft hij niks gemeld.
Deze is verkocht. Zat al een slotje op?! Waarom is deze er nu weer vanaf? Mag dus weer op slot.
Cold Air Intake K&n Replica Voor Wrangler Tj
Zat volgens mij al een slotje op?????? Mag er weer op. -
http://link.marktplaats.nl/m990637175 Iemand ervaring met deze jongens? Zit er aan te denken om daar een radiateur te halen.
Ik heb liggen een Cold air intake voor een Wrangler TJ tot bj. 2006 Het is makkelijk te monteren en er zijn geen speciale afstellingen voor nodig. Je zult merken dat de motor makkelijker oppakt en sneller op het gas reageerd. Bovendien komt er een lekker grom onder de motorkap vandaan. Hij is zo goed als nieuw, en ik vraag er 100 euro voor.
Fiets drager die op de trekhaakkogel gaat. Of tegen het reserve wiel aan, maar dan moet je wel zelf wat aanpassingen doen. Er kunnen drie fietsen op en het rek is met fietsen er aan achterover te klappen. Op die manier hoef je niet de fietsen er af te halen. Alles is zeer degelijk en hufterproef uitgevoerd. Ik zit zelf aan 100 euro te denken -
prijs aan passing voor de verhoging set: 300 euro Ligt redelijk in de weg en stof te vergaren -
Prijs aanpassing: 100 euro Begint toch wel in de weg te liggen en te slijten van het stof
Parrot Verloop Kram 68316 2G Drive & Talk Soft Mute
Yokohama Geolandar AT Zweer ik bij op zowel de ZJ's en de WJ die ik gehad heb. Zitten nu ook op mijn Wrangler. Zijn in verhouding met andere banden met de zelfde maat toch iets hoger. Erg goed op de weg als offroad. Weinig herrie tijdens rijden. Goed slijtvastheid en relatief laag brandstof verbruik.
